Styra fläktar med switchking one wire tempgivare
Uddebo
Inlägg av Uddebo » 30 okt 2011, 14:02
Hej.
Jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta.
Jag har införskaffat 5 stycken 12 volt DC fläktar som jag vill temperatur styra med One wire givare.
Samtidigt så ska det bara fungera emellan klockan 5:30 till 22:30 övrig tid ska fläktarna inte gå.
Kan man lösa detta med Onewire och Switchking.
Eller finns det någon bättre lösning att titta på.
Tack på för han för alla tips
PerM
Re: Styra fläktar med switchking one wire tempgivare
Inlägg av PerM » 30 okt 2011, 15:27
Du säger 12V DC, finns det enheter för svagström som fungerar med Switchking/Tellstick eller tänker du styra matningen på 230V-sidan med SK?
Beroende på ovanstående så ser jag tre lösningar:
1) Skapa dina regler i ett schema i BM och styr dina brytare i SK via REST/Http-anrop från BM.
2) Låt BM rapportera temperaturen till SK och sätt upp tids-reglerna i SK.
3) Beroende på kraven du har så kan du också styra dina 12V fläktar med 1-Wire direkt från BM.
