FTP problem
Tottemannen
FTP problem
Inlägg av Tottemannen » 08 maj 2012, 09:24
Jag har plötsligt fått problem med att ladda upp filer till mitt webbhotell. Det har fungerat utan fel/problem innan och helt plötsligt fungerar det inte längre. Jag laddar upp väderdata till webbhotellet varje minut. Jag har provat med ftp i utforskaren och FileZilla.
Får felmeddelanden:
* Det gick inte att komma åt den här mappen.
Kontrollera att du angett filnamnet korrekt och att du har
åtkomstbehörighet till mappen.
* Error recieving response from FTP/HTTP server.
Windows socket error 10038
Socket operation on non-socket.
Har windows 7, router Dlink DIR615, modem Dlink DSL320B. Har deaktiverat både brandvägg och antivirusprogram. Har inställt på "Passive mode".
Det fungerar ett tag om jag stänger av modemet och sätter på det igen, men efter ett tag så slutar det att fungera igen. Har också varit i kontakt med mitt webbhotell, och dom kan inte "producera" samma fel, som dom uttryckte det. Har letat som en tok på internet, men inte hittat nån lösning. Är det nån som har haft liknande problem eller vet hur man åtgärdar felet?
Re: FTP problem
Inlägg av elf98 » 08 maj 2012, 20:17
Det låter som att din utrustning eller kanske din internetleverantör blockerar ftp efter ett tag? Ftp kan ju användas för att "dela med sig" av upphovsrättsskyddat material.
Vissa internetoperatörer har strypt trafik som de tror beror på fildelning.
Bild Bild
Tottemannen
Re: FTP problem
Inlägg av Tottemannen » 12 maj 2012, 09:13
Nä, internetleverantören säger "Jag kan inte se hur felet skulle kunna ligga hos oss".
Men helt plötsligt fungerar det igen (får se hur länge).
PatrikN78
FTP problem
Inlägg av PatrikN78 » 14 maj 2012, 22:01
Har du ingen annan anslutning du kan testa från, t.ex jobb/skola/kompis?
Inte omöjligt med hårdvarufel hos dig (modem eller router)..
Tottemannen
Re: FTP problem
Inlägg av Tottemannen » 20 maj 2012, 09:10
Jag provade att använda mobilen som portabel wifi hotspot, och det fungerade inte det heller.
Men nu har det fungerat ca en vecka, vet inte varför det bara började att fungera.
Tottemannen
Re: FTP problem
Inlägg av Tottemannen » 04 jun 2012, 12:54
Jaha, och nu slutade skiten att fungera...suck...
