Vad kan detta vara?
riro
Re: Vad kan detta vara?
Inlägg av riro » 12 aug 2013, 06:38
Den där tror jag kan bli en bra säljande produkt.
Förslag: För att göra den ännu enklare att placera, kolla om du kan köra PoE (Power Over Ethernet) då behöver man bara en ethernetkabel fram till lådan...
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 12 aug 2013, 17:45
PoE vore kanon om det inte blir för dyrt, alternativt två versioner?
Testar gärna en :)
Inlägg av Plutonium » 12 aug 2013, 18:27
Jag testar också gärna en också. :)
NiclasF
Inlägg av NiclasF » 12 aug 2013, 18:29
Jag testar gärna en.
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 2
Inlägg av elf98 » 12 aug 2013, 21:50
Oj, vilket intresse!
Så snart jag får hem kristaller kan jag bygga några prototyper. Villkoret för att få en sådan helt utan kostnad är att en ny mätpunkt läggs upp.
Vilka är intresserade då?
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
Inlägg av Plutonium » 12 aug 2013, 21:55
Det hade jag räknat med :) Jag är fortfarande på.
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 » 12 aug 2013, 22:11
Klart man vill testa!
Då kanske det äntligen blir av...
riro
Inlägg av riro » 13 aug 2013, 06:41
elf98 skrev:Så snart jag får hem kristaller kan jag bygga några prototyper. Villkoret för att få en sådan helt utan kostnad är att en ny mätpunkt läggs upp.
<Räcker upp en hand />
Inlägg av Niklas » 13 aug 2013, 13:17
Jag vill gärna testa en och sätter då upp Bromma Flygplats. :)
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 13 aug 2013, 17:47
Fortfarande intresserad, blir hos mor och far.
Vid markeringen :)
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/13/08/13/3uja2yqe.jpg[/IMG]
Är ca 4.5 mil från där jag loggar (Bräcke) till markeringen :)
Inlägg av elf98 » 13 aug 2013, 23:08
Men vad svårt ni gör det!
Att bygga prototyperna tar en del tid. Kanske tom blir så att jag kör dem på breadboards för att slippa löda dem. Smältlim är bra... :)
Jag kan därför inte ge bort så många, max 2-3 st. Ni som vill ha får helt enkelt ta en skärmdump på kartan med befintliga temperaturer och markera var loggern kommer att mäta temperaturen! Sen väljer jag efter eget tycke och smak utan rätt till att överklaga eller ifrågasätta beslutet.... :)
Bild Bild
Inlägg av larky » 14 aug 2013, 07:41
Klart intressant produkt, jag känner en del väder/temperaturintresserade som tycker det är för hög tröskel att rapportera till temperatur.nu, ingen dator igång osv.
En liten låda med två tempsensoringångar, USB för el och en nätverkskabel är inte längre svår att få igång.
Det ser ut som en arduino nano med en nätverksmodul jag inte känner igen?
Inlägg av elf98 » 14 aug 2013, 09:07
Prototypen jag kör nu är en nano. Nätverksgrejjen är en 5V Enc28J60. Skarpa kommer använda samma nätverksmodul, men atmegan kommer att sitta på ett eget kretskort.
Skarpa produkten kommer att vara precis så som du beskriver. 2 Rj12or för temperatursensorer, microUSB för spänning och sedan nätverk. nätverket kräver DHCP, men det har väl alla.
Så snart man har kopplat in den surfar man in här: http://www.temperatur.nu/nystation/. Koordinaterna kommer att lösas på så sätt att positionering sker automatiskt så snart man knappat in gatuadress, sen kommer det gå att finetuna positionen genom att dra markern.
Precis vem som helst ska kunna installera den och fylla i uppgifterna. Och det ska inte kosta mer än några hundralappar.
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 14 aug 2013, 18:24
Nu är registereringssidan uppdaterad med en karta.
Testa att skriva in en gatuadress!
Bild Bild
Inlägg av Plutonium » 14 aug 2013, 18:29
Snyggt! Funkar perfekt här. :D
