Vad kan detta vara?
Re: Vad kan detta vara?
Inlägg av elf98 » 28 okt 2013, 17:57
Med nuvarande tillverkningsprocess är det inte någon vinstaffär. Tanken är att göra det attraktivt att delta på temperatur.nu
Nuvarande mjukvara stödjer inte fler sensorer och det går inte att enkelt ändra några inställningar. Mjukvarubiten går så klart att lösa, men jag ser det inte som lönsamt att lägga 10~20h för att utöka funktionaliteten att stödja X antal sensorer och att enkelt styra om till valfri adress. Ev kommer jag att släppa mjukvaran fri, och då är det så klart fritt fram för vem som helst att modda. Lägger jag in bootloader är det en rätt smal sak att programmera om enheten med en seriellkabel.
Det är en vanlig Atmega328P, så den klarar betydligt mycket mer än att läsa in två temperaturer och skicka upp till en URL.
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 24 nov 2013, 19:15
Finns det något intresse av en DiY-variant i delar med en förprogramerad Arduino Nano?
Bör kunna kosta under 200kr utan temperatursensorer
Kittet skulle då innehålla:
ARduino, Nätverksmodul, motstånd, RGB-LED, breadboard, USB-laddare + kabel.
Sen är det bara att koppa i hop allt och ansluta temperatursensorer.
Bild Bild
Inlägg av Plutonium » 24 nov 2013, 21:58
Absolut! Jag är intresserad.
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Inlägg av larky » 01 jan 2014, 10:52
Jag misslyckades med att koppla in en reporter igår. Visst, lite nyårsfirande vid sidan av men ändå.
Vi kom aldrig förbi den lila lysdioden, ingen IP från DHCP. Direktinkopplad i router med medföljande kabel.
Nu idag hemma så blir det minsann en massa olika färger på den lilla lysdioden så det verkar inte vara något fel på den.
Nytt försök på måndag... får ta med lite grejer så att jag kan felsöka.
Inlägg av elf98 » 01 jan 2014, 11:08
Vad är det för router som det strular med (tillverkare och modell)? Nätverksdelen ska vara i princip buggfri, men det är ev kort default timeout (10sek) på dhcp-requesten. Kollar man det som skrivs rekommenderas ett högre värde när man ansluter till "enterprise netwoks".
Bild Bild
Inlägg av larky » 01 jan 2014, 11:31
TP-link, minns inte modellen, vilket inte kan ses som "enterprise"
Kunde logga in på routern för att kolla att DHCP var igång, men fick inget alls i dhcp-loggen.
Nätverket är ett ADSL-modem -> TP-link-> en dator, +två trådlösa anslutningar så det är inget jättenätverk direkt. La till min telefon i det trådlösa utan problem.
pajala73
Inlägg av pajala73 » 02 jan 2014, 19:52
Kan man få ut den temperatur man rapporterar till sin egen hemsida? Som jag har förstått det så skickar Reporter båda temperaturerna till en hårdkodad URL (nånstans på temperatur.nu) och sen publiceras temperaturen.
Men om vi köper ett kit och vill kunna publicera temperaturen på en egen hemsida också, hur gör vi då?
Min plan var att en turistföretagare på orten får ha Reporter hos sig och kan lägga upp temperaturen på sin hemsida (utöver att den finns på temperatur.nu också såklart). Temperaturen presenteras så enkelt som möjligt, t ex temperatur-stationsnamn-tid, t ex som på en stations sida (http://www.temperatur.nu/norra_faladen.html). Klickar man på temperaturen kommer man till stationens sida på temperatur.nu.
Går detta att göra med Reporter? Hur hämtar jag ut vår temperatur från temperatur.nu till hemsidan?
Inlägg av elf98 » 02 jan 2014, 22:23
Det går inte att hämta information direkt från reportern.
Här finns info om du kan lägga till på egen sida:
http://www.temperatur.nu/norra_faladen-hamta.html
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 04 jan 2014, 19:56
larky skrev:TP-link, minns inte modellen, vilket inte kan ses som "enterprise"
När du vet exakt vilken modell det är får du gärna meddela det så kan jag försöka fixa en likadan i testsyfte.
Bild Bild
Inlägg av larky » 05 jan 2014, 10:43
Jag ska dit på ett besök i morgon och tar med mig en dator för att se vad jag kan förstå, återkommer.
Inlägg av larky » 06 jan 2014, 18:33
TP-Link TL-WR740N
Kopplade in en dator med wireshark, men blir inte mycket klokare, hittar inget alls med MAC från reportern.
Kan maila loggfilen
Inlägg av elf98 » 06 jan 2014, 18:38
Hm.
Lyser lamporna vid nätverkskontakten när nätverkskabeln är ansluten?
Bild Bild
Inlägg av larky » 06 jan 2014, 19:30
Jodå, och hemma hos mig blir lampan inte längre lila,
Blå, lila, röd, vitblink vilket jag tolkar som att det funkar som det ska.
Inlägg av elf98 » 06 jan 2014, 19:36
Samma nätverkskabel? Att inget syns i loggarna är märkligt.
Bild Bild
Inlägg av larky » 06 jan 2014, 19:38
Provat tre kablar, som funkade till medhavd laptop dessutom
