Vad kan detta vara?
Re: Vad kan detta vara?
Inlägg av elf98 » 06 jan 2014, 19:44
Kommer du ihåg om nätverkslamporna lös? Vet du vilken modell det var på D-linken?
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
Inlägg av larky » 06 jan 2014, 22:29
Nätverkslampan blinkar.
Gått igenom förrådet av saker, hittade en TP-Link 3420 som tidigare använts för att dela ut ett 3G modem.
Test utan uplink med en WXP laptop och reporter, adress till WXP, men inte till reporter.
WRT54GL, med tomato firmware 1.28, nu pratar vi rätt gamla prylar,
Test utan uplink, IP ges till både WXP och reporter.
Inget fel på reporter, men TP-link verkar ha konstigheter för sig när det gäller DHCP
Inlägg av elf98 » 06 jan 2014, 22:32
Eller så är det reporter som har konstigheter för sig med DHCP...
Kan jag kanske få låna TP-Linken?
Bild Bild
Inlägg av larky » 06 jan 2014, 22:41
ja, 3420:n är bara att låna
Inlägg av elf98 » 06 jan 2014, 23:39
TAckar!
Du har en länk i din inkorg till en fraktsedel.
Bild Bild
benvic
Inlägg av benvic » 07 jan 2014, 01:22
Har nyligen monterat upp en Reporter kopplat till ett mobilt bredband.
När den kom igång så såg jag att den skickar data var tredje minut.
Med tanke på den begränsade datavolymen/månad jag har i det mobila
bredbandet så undrar jag hur stor dataförbrukning som Reporter har per månad?
Inlägg av elf98 » 07 jan 2014, 08:24
På en månad förbrukar rapporeraren ca 10Mb data.
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 12 jan 2014, 23:40
larky skrev:ja, 3420:n är bara att låna
Och nu har jag en fw som inte är lika kinkig när det gäller DHCP.
Låter det stå och rulla lite för att se att det inte är några andra problem. Räknar med att skicka tillbaka uppgraderad reporter + router i mitten av veckan.
Bild Bild
Inlägg av larky » 13 jan 2014, 08:27
Låter lysande!
Inlägg av elf98 » 15 jan 2014, 00:05
När jag tetat den nya firmwaren ett tag har jag hitat 2 buggar i det nya nätverksbiblioteket varav en är en blocker. Kan inte färdigställa firmwaren innan det är löst.
https://github.com/ntruchsess/arduino_uip/issues/27 (Inte så allvarlig då den enkelt kan kringgås)
https://github.com/ntruchsess/arduino_uip/issues/28 (blocker, gör jag fulhack för att kringgå fylls alla tillgängliga sockets efter ett tag och då blir det inte bra. Kan visserligen lägga in en omstart, men det är inte särskilt bra sätt att lösa det på.)
Återkommer.
Bild Bild
Inlägg av larky » 19 jan 2014, 15:14
Inkopplad och det funkar!
Inlägg av elf98 » 19 jan 2014, 15:17
Kul!
Verkar fortfarande vara strul med en router från 3. vet inte riktigt hur jag ska kunna lösa det dock.
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 07 feb 2014, 22:53
Och det finns tyvärr en allvarlig bugg i fw2.0 som gör att vissa reportrarna kan låsa sig. Fix är på gång. Ni som har problem med luckor i loggningarna kan maila info@m.nu redan nu så lägger jag upp en kö för utbyte.
Mailet ska innehålla:
Ordernummer
Mätpunkt på temperatur.nu
När ni får de nya reportrarna mailar ni info@m.nu igen med stationsnamn, mac samt pin.
Trist med strul och jag hade uppenbart inte testat tillräckligt innan ny firmwaren släpptes.
Bild Bild
Johan J
Inlägg av Johan J » 23 feb 2014, 19:37
elf98 skrev:Och det finns tyvärr en allvarlig bugg i fw2.0 som gör att vissa reportrarna kan låsa sig. Fix är på gång. Ni som har problem med luckor i loggningarna kan maila info@m.nu redan nu så lägger jag upp en kö för utbyte.
Ordernummer
Du har inte funderat på att släppa mjukvaran?
Skickas från min iPad via Tapatalk
MVH Johan
__________________________________________
Inlägg av elf98 » 23 feb 2014, 19:56
Egentligen inte, men det är inte något hokuspokus i den, så jag kommer att lägga upp vid tillfälle.
Problemet nu är att sketchen egentligen är för stor, så jag har fått dela upp den i två. Först ladda en sketch som körs för att sätta konfigurationsparametrar (MAC/PIN) i EEPROM. Sen den "riktiga" sketchen som inte behöver ha Serial Print eller konfigureringsmöjligheter.
Bild Bild
