SD-kort till Raspberry PI
bertilson
Inlägg av bertilson » 26 nov 2013, 20:45
Vad kör ni för SD-kort i era Raspberrys?
Jag har förbrukat två stycken Kingston, 1st 8Gb och 1 st 32Gb på väldigt kort tid (några veckor)
I min andra Raspberry som jag har som mediaspelare sitter det ett gammalt Sandisk och denna har snurrat i snart ett år.
Är det väldigt dålig kvalitet på Kingston minnen?
Har jag haft otur att få två extra dåliga exemplar?
eller behöver jag ett industrial grade minne för det jag använder min Raspberry till (styr en stegmotor från en python script några gånger i minuten)
Re: SD-kort till Raspberry PI
Inlägg av Niklas » 27 nov 2013, 11:52
Jag har nog 2 eller 3 Kingston från butiken här som har dött för mig i mina pajer.
I min huvudpaj så sitter det ett SanDisk microSDHC Mobile Ultra 8GB (Class 10) och det har rullat på utan problem i månader. Köpte mig ett likadant för inte så länge sedan för att få igång en paj till och det funkar också fint.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 27 nov 2013, 14:13
Jag har 2 st kingston 8gb class 10 i mina pajjer,
Den ena kör jag med razberry kortet på och är igång dygnet runt konstant,
och har fungerat sen i juni utan några problem.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
bertilson
Inlägg av bertilson » 29 nov 2013, 16:26
Fyra SanDisk microSDHC mobile ultra 16GB inköpta, hoppas det blir bättre
CDK2H
Inlägg av CDK2H » 29 nov 2013, 17:14
Transcend SDHC 16GB Class 10 - kört en vecka snart 24/7.
På tal om det här, när man tar backup är det helt enkelt bara att kopiera databasen rakt av och om man skulle behöva bara kopiera tillbaka den igen och ha ett glapp i grafen helt enkelt?
Inlägg av Niklas » 29 nov 2013, 19:17
Om du menar rrd så ja, det räcker med filen/filerna
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
lennart
Inlägg av lennart » 01 dec 2013, 00:26
bertilson skrev:Hej
Jag har skrivit om det förrut, dax igen. Undvik för mycket skrivningar mot SD-kortet, jag inbillar mig i alla fall att man nöter ut dem ganska kvickt.
Om du bara ska styra en stegmotor, se till att hålla data i variabler istället för lägga ut dem på disk.
Jag kör temperaturmätning på min Raspi, med givare på 1-wire och en enkel web-server.
Det är gjort med ett python-skript som kör flera trådar.
Internet är bara en fluga - som sitter på väggen och lyssnar...
