Trafo för att driva en vattenpump
Inlägg av Plutonium » 03 aug 2015, 20:09
Jag håller på att projekterar för ett system till växthuset och jag är ute efter att vara så snål som möjligt
och hämnade osökt på biltemas hemsida och kikar på vattenpumpar och trafos.
Nu har jag har hittat en pump jag kan tänka mig att använda och den är på 12V så en trafo måste jag ju ha också. Funkar detta tillsammans tro, är min fråga?
Pump
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... 000017743/
Trafo
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbe ... 000024025/
sonnyboy
Re: Trafo för att driva en vattenpump
Inlägg av sonnyboy » 03 aug 2015, 21:01
Trafon är växelström och pumpen antagligen likström. Så det lirar inte.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Inlägg av Plutonium » 03 aug 2015, 21:05
Självklart! AC / DC... Jag får leta vidare, tack för svaret.
Dale
Inlägg av Dale » 17 aug 2015, 07:42
\\d
Inlägg av Plutonium » 17 aug 2015, 10:02
Ja det skulle gå. Får ta en titt och göra ett inköp. Tack!
Skickas från min iPhone via Tapatalk
