Stänga av och på vattenpump med RPI 2
RickardNP
Inlägg av RickardNP » 14 aug 2015, 10:16
Jag skulle vilja kunna stänga av och på strömmen till en vattenpump som kan köra 3,3v eller 5v och jag vill göra det med en Raspberry Pi 2.
Vattenpumpen har en egen ac adapter men kan ju använda ström från rpi om det går.
Några ideer?
Jag är rätt ny inom elektronik och komponeter delen men lär mig.
Plutonium
Re: Stänga av och på vattenpump med RPI 2
Inlägg av Plutonium » 14 aug 2015, 16:40
Om du googlar på raspberryPi GPIO relay. Så får du fram massa träffar på hur man kan styra sitt relä.
Sen behöver du en sådan här;
https://www.m.nu/relay-board-5vlogic-le ... -1653.html
och en sådan här så är det inga problem
https://www.m.nu/breadboarding-premium- ... p-671.html
Hoppas det fick dig att tänka på en lösning på detta lilla.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
RickardNP
Inlägg av RickardNP » 15 aug 2015, 08:09
Tackar! Var helt klart åt rätt riktning.
RickardNP
Inlägg av RickardNP » 15 aug 2015, 08:11
Men utöver vattenpumpen så kommer jag ha några andra komponenter som går på 3,3v eller 5v från raspberry pi 2.
Kan man välja att stänga av strömmen på en viss pinne tex en av 3,3v pinnarna eller en av ground pinnarna?
Plutonium
Inlägg av Plutonium » 15 aug 2015, 12:15
Inte vad jag vet. Utan då får du typ använda dig av en MOSFET och nyttja en GPIO. En informativ film om mosfet https://www.youtube.com/watch?v=GrvvkYTW_0k
http://essunga.org
