Fråga ang USB-kabel
Hannes
Fråga ang USB-kabel
Inlägg av Hannes » 08 jul 2019, 10:18
Jag har en snabb fråga ang följande produkt: https://www.m.nu/strom/usb-20-kabel-typ ... ge-nosto-2
Stödjer denna kabel dataöverföring? Den ligger under kategorin ström och det står inget om vilka hastigheter som stödjs, så jag blev osäker.
Vänligen,
Hannes
etompau
Re: Fråga ang USB-kabel
Inlägg av etompau » 08 jul 2019, 11:20
Helt säker på att den funkar för dataöverföring. Har aldrig stött på en standard USB-kabel som inte har både data- och ström-funktioner.
Hannes
Inlägg av Hannes » 08 jul 2019, 11:32
Jag har stött på det flera gånger, det är relativt vanligt med billigare kablar. Exempelvis billiga kablar som följer med enkla powerbanks och liknande.
Är du verkligen helt säker? Har du erfarenhet av just denna kabel?
etompau
Inlägg av etompau » 08 jul 2019, 11:38
OK. Den anges som "standard USB-kabel". Skulle den inte stödja dataöverföring borde det framgå.
Nej, jag har inte köpt just denna kabel.
Mr.O
Inlägg av Mr.O » 10 jul 2019, 01:43
Alltså nu är ju USB (Universal Serial Bus) en standard för en seriell databuss. Så heter den "Standard USB kabel" kan man både förvänta sig och kräva att den stöder dataöverföring.
Om inte är det klart skäl för reklamation.
Men visst denna kabel ligger som sagt i kategorin "ström". Och man kan konstruera kablar med USB-kontakter som enbart är till för strömförsörjning. Men då är det inte en "Standard USB kabel"...
