Temperatur.nu Reporter - rapportera temperaturen du med
Senaste nytt gällande http://www.temperatur.nu
Inlägg av elf98 » 23 okt 2013, 21:50
Nu är den här!
Med temperatur.nu Reporter kan du rapportera temperaturen till temperatur.nu. Tokigt enkelt!
https://www.m.nu/temperaturnu-reporter- ... -1219.html
Bild Bild
Holton
Re: Temperatur.nu Reporter - rapportera temperaturen du med
Inlägg av Holton » 06 jan 2017, 12:05
Kanske är fel tråd att fråga i, men då får tråden flyttas.
Den här rapportutrustningen, den behöver anslutas till fast ethernet om jag fattat allt rätt. Den andra halvan av hushållet vill inte ha en massa extra kabeldragning i bostaden. Min tanke då är att placera en extra router i källaren som får ansluta till wifi och sedan haka dit en ethernetkabel till rapporteringsdosan. Vet någon här om det är en möjlig lösning. Kan en router ansluten till wifi förmedla trådbundet nätverk?
Inlägg av Plutonium » 06 jan 2017, 12:29
Ja det fungerar om din router stödjer detta. Annars kan du köpa en WiFi repeater, de brukar oftast ha en ethernetuttag. Finns ganska billiga runt 200kr.
