Strul med insamling av temperaturerna 19/1
Senaste nytt gällande http://www.temperatur.nu
Inlägg av elf98 » 19 jan 2015, 17:25
Servrarna behövde startas om (efter 1,5år) och omstarten gick utmärkt.
Spindeln (mjukvaran som hämtar alla temperaturerna) kom dock efter i samband med omstarten. Att spindeln låg efter i kombination med en bugg som gjorde att den inte arbetade lika effektivt som tänkt gjorde att den endast kunde uppdatera 1 mätpunkt mer minut - mot normala 500.
Buggen är nu rättad och ytterligare instanser av spindeln startas automatiskt när den inte ligger i fas. Nästa omstart av servrarna om ett par år ska gå bättre...
Tyvärr har flera timmars data tappats för samtliga mätpunkter.
Bild Bild
Re: Strul med insamling av temperaturerna 19/1
Inlägg av PerM » 23 jan 2015, 12:29
Problem idag igen?
Inlägg av elf98 » 23 jan 2015, 13:59
Näe, inte vad jag kan se.
Bild Bild
Inlägg av PerM » 23 jan 2015, 14:40
Verkar vara min ISP som strular :(
Dale
Inlägg av Dale » 05 feb 2015, 07:22
Strul igen? 51 levererar men närmare 700 är det N/A på. http://www.temperatur.nu/matplatser.html
\\d
Inlägg av elf98 » 05 feb 2015, 08:30
Ser ut som att det varit problem med internetuppkopplingen under natten. Allt verkar ha återhämtat sig automatiskt den här gången som tur är!
Bild Bild
bruka
Inlägg av bruka » 14 feb 2015, 21:55
Drygt hälften av stationerna visa N/A just nu, serverproblem igen?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 14 feb 2015, 22:50
Verkar vara igång igen. All bandbredd gick nog åt till melodifestivalen ;)
Qos på hög nivå.
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
Inlägg av elf98 » 14 feb 2015, 23:23
Märkligt, spindeln låg efter och jag körde den en gång manuellt, sen rasslar det på. Inget i loggarna.
Gjorde en spindelstatussida:
http://www.temperatur.nu/spiderstatus.php
Det kan vara flera hundra stationer i kö utan att det är något konstigt, vid normal drift ska inte behind bli mer än ~90 sekunder.
Om Nätet går ner i mer än ~20 minuter kan det ta en bra stund innan den hinner i kapp igen.
Bild Bild
Inlägg av elf98 » 14 feb 2015, 23:51
La även in hur många spindlar som körs parallellt. Om hämtnngen hamnar efter kommer fler spindlar att köras parallellt för att komma i kapp. Normalt ska inte fler än max ~10 spindlar köras. Är det fler ligger hämtningen inte i fas. Efter några minuter kan det bli så många som 50st.
Bild Bild
