Min mätplats uppdateras inte ...
Senaste nytt gällande http://www.temperatur.nu
GoPe1953
Inlägg av GoPe1953 » 24 feb 2019, 20:28
Hejsan
Min mätplats, Trädet, uppdateras inte på temperatur.nu sedan ca 2 veckor. Först trodde jag det var något i serverändan på temperatur.nu som pågick så jag la inte så stor vikt vid detta. Det jag gjorde för min del var att testa den angivna sökvägen till min mätstation, och där kom svar som vanligt.
I helgen tog jag lite djupare koll på detta.
När jag loggade in på min egen-admin-sida, tyckte jag mig se att inga sökvägar fanns kvar, så jag la upp dem igen, som i fredags (?).
Men vad jag kan se har detta inte hjälpt. Jag kopierade dessa strängar nu i en webbläsare och fick klockrent svar.
Min fråga nu, varför är det så här och vad ska jag göra härnäst ??
Mvh
Göran
Re: Min mätplats uppdateras inte ...
Inlägg av larky » 25 feb 2019, 10:36
Jag hittar inte filen http://*********.dyndns.org:12345/acttemp om jag försöker med webbläsare.
GoPe1953
Inlägg av GoPe1953 » 25 feb 2019, 22:16
Min angivna fil har .php på slutet din angivna sträng. Så har jag också skrivet i min konfiguration på sidan för egen-admin. Jag var inne och kollade för säkerhets skull, och så står det.
För säkerhets skull klistrade jag in min angivna konfigsträng i webbläsaren och fick fööljande svar :
Svaret som kommer då är följande :
Tid: 21:06:00, Datum: 2019-02-25, Temp: 3.40°C
Som dubbelkoll provade jag samma länksträng i min mobil, via 4G, likadant svar kom...
Jag tolkar som att du har adminrättigheter för sajten som sådan, om du vill så skicka mig ett mail så kan jag returnera en skärmdump på min konfigurering, ifall det underlättar för felsökningen...
Inlägg av larky » 26 feb 2019, 10:39
Nu borde det fungera.
GoPe1953
Inlägg av GoPe1953 » 26 feb 2019, 10:55
Perfekt! Vad det just ändelsen som fattades bara?
Varför lästes den inte in från min konfiguration?
Jag är, (av naturen), nyfiken på problemlösningen...
Inlägg av larky » 26 feb 2019, 13:09
mest saknades nog .php!
GoPe1953
Inlägg av GoPe1953 » 26 feb 2019, 13:17
Konstigt. Är ju tämligen "100" på att jag hade angivet detta.
Men - viktigast är att det funkar, och det gör det nu...
Tack för hjälpen ...
