Senaste veckorna har jag haft problem med att data från min mätstation inte går att se på appen Temperaturen (Android). Går man in på den så säger den "Nätverk ej tillgängligt. Försök senare". En del andra stationer syns men på min station (Borensberg/Götagatan) står det NA, och markerar jag den står det "Data uppdateras ej. Var god dröj". Även stavningen har blivit konstig (ö i Götagatan ersatt av "Ä" och ett stycketecken (Bakvänt P).
Samma sak med Widgeten som ska visar temperaturen annars. Den har också uppdaterat dåligt de senaste veckorna och har nu inte gått att uppdatera sedan igår (2021-03-12 kl 14:03).
Går jag in på hemsidan temperatur.nu så syns datan från min station utan problem.
Vad kan det vara som strular?
Ja det är Hipster jag avser och den fungerar igen nu.
Temperaturen-appen prövade jag att avinstallera för att se om det hjälpte med en ominstallation. Tyvärr hittade jag den inte igen i Play Butiken. Installerade några andra appar i stället men tyvärr har den inte samma funktion som den tidigare vad det gäller att visa temperaturkurvor etc. Den app jag hade tidigare såg i princip ut som den info som finns på temperatur.nu
Har den gamla appen utgått?
Är det någon störning på Hipster igen? har inte gått att uppdatera temperaturen sedan igår eftermiddag. Försöker man gå in på listan för att välja en station får man bara "error"
Ok, konstigt. Har tagit bort Widgeten och lagt till den igen.
Väljer jag närmaste station får jag Linköping/Valla. Ska jag välja i listan så får jag inte upp några platser alls bara "error".
Kan det vara några rättigheter som måste sättas för denna widget? Har tittat på rättigheterna och den verkar ha tillgång till allt
