Min presentation
Vem är du? Skriv en presentation om dig och varför du tycker att det är kul med temperaturer och väder!
Min presentation
Inlägg av 522167 » 11 apr 2013, 22:41
Hej allihopa...
Jag är en "nörd" när det gäller statistik. Fick min väderstation i julas och så var jag fast i detta också.
Jag har kodat ihop en enkel liten sida (http://www.522167.com)för alla mina projekt. Det är lite om pelletsförbrukningen, temperatur, mm.
Jag kommer att inhandla lite 1-Wire för att logga ut och returvärmen på pannan samt utomhustempen för att se sambandet mellan dessa och kalibrera min panna därefter.
Jag är helt ny på allt som har med temperatur att göra så jag kommer nog att ställa en massa frågor här framöver.
Så var det lite om mig.
/Michael
http://www.hakansta.com
Raspberry Pi B+ - 3xDS18B20+ sensorer -
Re: Min presentation
Inlägg av elf98 » 12 apr 2013, 22:23
Ett välkommen är väl på sin plats!
Bild Bild
Plutonium
Inlägg av Plutonium » 13 apr 2013, 01:25
Välkommen! Hoppas du ska känna dig "hemma".
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
