en minuts uppdatering på graf
pepspersson
Inlägg av pepspersson » 25 okt 2014, 19:58
försöker få rrdtool att uppdatera grafen för varje minut istället för var 5 minuter
vars nånstans ska man ändra ?
Jag får en minuts värden i temp.log
och satt * här
* * * * * root python /usr/local/1-wire/temp.py >>/usr/local/1-wire/temp.log 2>&1
* * * * * root /usr/local/1-wire/graph.sh
buffedelic
Re: en minuts uppdatering på graf
Inlägg av buffedelic » 26 okt 2014, 10:33
pepspersson skrev:försöker få rrdtool att uppdatera grafen för varje minut istället för var 5 minuter
och satt * här
antar att det är cron du använder.
*/1.0 * * * * root python /usr/local/1-wire/temp.py >>/usr/local/1-wire/temp.log 2>&1
#updaterar loggen var minut
*/1.0 * * * * root /usr/local/1-wire/graph.sh
#skapar en graf var minut
pepspersson
Inlägg av pepspersson » 26 okt 2014, 14:46
Fortfarande samma problem
grafen hoppar bara fram varje minut tills det har gått 5 minuter då kommer tempkurverna också ?
buffedelic
Inlägg av buffedelic » 26 okt 2014, 22:55
använder du en rrd databas? Då har du förmodligen skapat den med "--step 300".
då förväntar sig rrdtool att en ny uppdatering kommer var 300 sekund eller 5e minut.
Vill du ha bättre upplösning eller tätare intervall måste databasen ändras
https://github.com/oetiker/rrdtool-rrdjig
har själv inte provat, men du kan säkert läsa dig till hur du går tillväga... tänk bara på att skapa en kopia av databasen innan du börjar.
Eller bättre, gör en kopia och labbs med den först
Foxmaster
Inlägg av Foxmaster » 08 nov 2014, 10:48
Vet inte om du har löst det men jag gjorde en lite guide som finns på min hemsida http://foxbox2.dyndns-at-home.com/
