Jag har kopplat in räknaren enligt http://wiki.m.nu/index.php/Inkoppling_1wire-räknare Jag använder 4 kablar, DQ + GND samt 5v + GND.
När jag mäter volt på DQ och GND på "R-pi i2c 1wire expansion module" får jag inget utslag. Ej heller när jag mäter på 5v samt GND på "R-pi i2c 1wire expansion module" - den som sitter närmast DQ och GND. Däremot om jag mäter på den 5v samt GND som är en fristående skruvterminal ger den mig 5v.
Jag kopplade då matningen med 5v från den terminalen. Då startar inte RPI'n, den lyser upp men slocknar efter 2 sek.
Jag efterfrågar bättre dokumentation för inkopplingen/matningen/teorin på "R-pi i2c 1wire expansion module" eller en gammal hederlig tillrättavisning
 Troligen har jag då kortslutit alla 4 plintarna på expansionskortet och samtidigt räknaren. Skulle någon vänlig själ vilja förklara för mig om jag då bränt grejern eller om de borde klarat detta ?
