1wire med HUM2, vart börjar jag felsöka?
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA » 17 nov 2015, 20:36
Jag har skapat ett 1wire-nät med tre fuktgivare (HUM2, med tempsensor) och fyra tempgivare enligt skissen nedan
Kabeln som jag använt är en fyrledad plattkabel för telefoni, klämd med RJ-12 och förgreningar - allt för att enkelt kunna koppla in och ur givare. Kabeln är ansluten till en DS94990R som i sin tur är ansluten till en Raspberry PI med Domoticz.
Problemet är fuktgivare och dess tempgivare inte är stabil. De kommer och går intermittent. Se tabellen i Domoticz, kolumn last seen. De separata tempgivarna fungerar utan problem.
Frågan är var jag ska börja att felsöka?
Fuktgivarna är anslutna via DQ, +5V och Data/GND. Jag har inte anslutit den separata GND. Är det ett problem?
Voltantalet är 4,530V, vilket kanske är lågt?
pi@pi:/mnt/1wire# ls -l
total 0
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 05.4AEC29CDBAAB
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 10.67C6697351FF
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 28.1C3D99030000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 28.374784050000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 28.87917A060000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 28.A9807B060000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 28.CE5B84050000
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 28.DC2E7A060000
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 alarm
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 settings
drwxrwxrwx 1 root root  8 Nov 18 06:34 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 32 Nov 16 09:01 structure
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 system
drwxr-xr-x 1 root root  8 Nov 16 09:01 uncached
Om jag inte missminner mig så börjar fuktsensorerna på 26.?
Har ni några tips?
Paspberry PI, Domoticz, RFXtrx433, Razberry, onewire och en del LUA-skript
rune
Re: 1wire med HUM2, vart börjar jag felsöka?
Inlägg av rune » 18 nov 2015, 13:59
1) plattkabel är inte bra. Alltid använd partvinnat / CATx
2) Köp en hub med power-injection och kör som ett stjärnnät, ha inte för många grenar på grenar
Erik-NA
Inlägg av Erik-NA » 18 nov 2015, 14:40
I m.nu webb-butik finns denna, https://www.m.nu/hub-4-kanaler-p-562.html
Förslag på låda? Finns det andra alternativ?
Inser att det lär bli en hel del kabeldragning vid upprättandet av ett stjärnnät. Controllern DS9490R och tre "öar" ansluts mot respektive port på hubben.
Inlägg av elf98 » 18 nov 2015, 20:35
Om du byter 13m-kabeln mot en med tvinnade par och ansluter båda jordarna kommer det sannolikt att fungera bättre. Hjälper inte det, byt även 12m-kabeln.
4,5v bör inte ställa till några problem.
Bild Bild
