Få rätt på kabeldragningen till LED-list
MickeLind
Inlägg av MickeLind » 15 feb 2018, 13:57
Jag håller på att dra elrör i vårt nya kök, och vill ha koll på hur dra dessa för LED-list som köksbänksbelysning (Z-wave kontrolerat).
Vill ha allt infällt, men blir förbryllad av tillverkares (knapphändiga) beskrivningar??!!
Fråga 1) Hur lång ledning är okej mellan LED-drivaren och Z-wave-dimmern?
Fråga 2) Hur lång ledning är okej mellan Z-wave-dimmern och LED-listen?
Fråga 3) Finns det någon kombinerad LED-driver & Z-wave-dimmer, som får plats i en infälldkopplingsdosa, eller krävs två?
Tacksam för svar snarast, måste få ihop elrördragningen i helgen...
etompau
Re: Få rätt på kabeldragningen till LED-list
Inlägg av etompau » 15 feb 2018, 18:03
Vad är det för grejor du ska montera? Har du en länk?
Annars skulle jag säga:
1. Är det nätspänning vi talar om, i så fall är där inga begränsningar ett normalt hus med korrekt ledningsarea (min 1,5 mm2).
2. 12V? I så fall är det strömförbrukningen och spänningsfall som kan begränsa maximal ledningslängd. Ser inga problem med 25 m kabel om du beaktar spänningsfallet och ledningsarea.
3. Har inget att tillföra här.
