HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Re: HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Är det från en linux maskin? Så fall skulle jag köra en wget -O - - q på länken och sen grep.
Ex:
wget -O - -q länk | grep Temperature
Output:
Temperature etc
Sen kan du lägga till fler regler för att solla bort diverse tagar och annat tills du bara har din temperatur.
awk alt sed är två verktyg för att fixa till det sista.
Ex:
Output:
Temperature etc
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Tack för tips. Jepp det är från linux. Allt går ju från kommandoraden på linuxPlutonium skrev:Är det från en linux maskin?
Angående min fundering
så verkar det vara så att om jag kör "owfs" utan argument så läser den defaultconfigfilen och stör inte användandet av owhttp. Enda konstigheten var att jag inte fick det att rulla med "sudo owfs" utan var tvungen att chown'a /mnt/1wire till mig själv och köra owfs opriviligerat, då fick jag tillgång till värdena i filsystemet.solsson skrev:Verkar dock som den tappar sensorerna när man har mountning till filsystemet igång. Har inte undersökt saken närmare.
Har följt guiden men med det startscriptet startar inte owservern eller owhttpd.
Har nu skapat en /etc/owfs.conf och lagt till -c /etc/owfs.conf i startscriptet dvs
/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf -u --allow_other /mnt/1wire
Funkar inte
Min owfs.conf (som jag hittade på nätet)
Funkar inte
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
Betatestar 1Wire Sharp
Fixat, gjorde om det hela på ett annat sätt så funkade det kanon. Guiden är inte för att man skall kunna köra owserver, owfs och owhttpd samtidigt. då får man mecka lite. Vill man kunna kolla på samtliga tre sätt får man konfigurera upp owserver som service och konfigurera de övriga att ansluta till owserver istället
Har du möjlighet att visa hur du har gjort det, är i behov av att kunna köra allt samtidigt, eller åtminstone owfs och owserver
på samma maskin, localhost
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Wannabe
Kan ej ändra config filer
Du är inte ägare säger den.
Filerna är skrivskyddade?
Vad är felet
Kör ubuntu 14.04
Vad är felet
Kör ubuntu 14.04
helt säker på att du skriver sudo nano xxxx.conf?
- Wannabe
javisst ja ,tack för det
- Wannabe
Om jag vill se nuvarande temperatur i min graf hur ska jag göra då ?
1-wire + usb9097 adapter ubuntu 14.04 rrdtool och helt utan kunskap .
RRD är antagligen det bästa så att det finns alla möjligheter till att göra roliga saker även på sikt, tyvärr är RRD inte tokenkelt att förstå men det finns en riktigt bra guide!
http://wiki.m.nu/index.php/RRDTool_HowTo
Det kom ett kuvert från M.nu idag innehållande bla en DS9490R (usb - 1wire) Tack för snabb leverans
Men har lite problem.
Har innan i veckan följde OWFS How To ner till
sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
Men har startat den med --fake=10 istället för -u
Samt hoppade över att owfs skall starta automatiskt vid boot
Men när jag nu skall starta owfs enligt ovan så förblir /mnt/1wire mappen tom
Ser nu att det står USB is DISABLED när man kör sudo ./configure
Står mycket skrivet om libusb-dev men det är installerat
Någon som som kan hjälpa till?
Ubuntu 16.04
owfs-3.1p1
//Lenny
Ubuntu 16.04
owfs-3.1p1
//Lenny
Har inget bra svar, men kan vara värt att testa att köra om allt men med stickan i från början.
Nån speciell orsak till att du försöker kompilera owfs från källkod? Usbadaptern stöds av owfspaketet i förråden så allt som behövs för att komma igång är:
sudo apt install owfs
Funkar givetvis också. Anledningen till att kompilera själv är oftast att få senaste versionen. Paketförråden brukar kunna vara ganska gamla. Och OWFS utvecklas rätt bra.
Visst, men eftersom det är några hundra gånger svårare att installera från källkod så kan det vara värt att poängtera att det måste man inte göra om man inte har någon speciell orsak, tex om man vill lära sig eller nån ny hårdvara bara stöds av nyaste versionen (tex i2c-1wire adaptern på raspberry). Ubuntu 16.04 har annars 3.1p1 http://packages.ubuntu.com/xenial/owfs och senaste är 3.1p3 https://sourceforge.net/projects/owfs/
