HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Elva
Re: HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Inlägg av Elva »
Någon speciell anledning, har inte tänkt så mycket på det. Följde bara HOWTOn :D
Men nu fungerar det.
Nu när det kommer upp så minns jag att i HOWTOn till RPin så står (stod iaf) båda alternativen med.
Tackar så mycket.
/Lenny
jaras
Inlägg av jaras »
Compilerade 3.1p5 idag och fick problem med usb, löste sig med att installera pkg-config vilket inte var helt lätt att hitta. Kanske kan spara några timmar för någon som provar. I övrigt följde jag instruktionen..
Compile-time options:
                      USB is DISABLED
sudo apt-get install pkg-config
#:/usr/src/owfs-3.1p5$ sudo ./configure --enable-debian --enable-usb --enable-owfs --enable-owpython
Deployment location: /opt/owfs
                      USB is enabled
                    AVAHI is DISABLED
                      I2C is enabled
                       W1 is enabled
    Parallel port DS1410E is enabled
           FTDI (LinkUSB) is DISABLED
         Zeroconf/Bonjour is enabled
             Debug-output is enabled
               Mutexdebug is enabled
                Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
Module configuration:
                    owlib is enabled
                  owshell is enabled
                     owfs is enabled
                  owhttpd is enabled
                   owftpd is enabled
                 owserver is enabled
               owexternal is enabled
                    ownet is enabled
                 ownetlib is enabled
                    owtap is enabled
                    owmon is enabled
                   owcapi is enabled
                     swig is DISABLED
                   owperl is DISABLED
                    owphp is DISABLED
                 owpython is DISABLED
                    owtcl is DISABLED
              unit tests are DISABLED
Quart
Inlägg av Quart »
@jaras din hjälp sparade precis mig ett par timmar ! :D
