HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Re: HOWTO: Installera OWFS 2.7p10 på Ubuntu server 8.10
Inlägg av CirruZZ » 21 mar 2009, 11:32
pixi skrev:Jag har faktiskt provat båda versionerna. så båda funkar som det är tänkt
Guiden uppdaterad!
magnus-
Inlägg av magnus- » 24 jul 2009, 13:44
Har sällan sett en så enkel och bra guide helt utan fel.
Tack!!
Inlägg av CirruZZ » 24 jul 2009, 23:56
:wink:
scpetand
Inlägg av scpetand » 21 aug 2009, 13:43
CirruZZ skrev:
HUSKii skrev:Offtopic: En " visa temperatur med RRD tool" guide hade inte varit fel! :D
Hoppas att någon kunnig har lust att bidra med sin kunskap.
Det kommer, jag har börjat på en. :wink:
Kanske denna guide som jag skrivit kan vara ngt:
http://www.it-slav.net/blogs/2008/11/05 ... re-graphs/
Mvh
Peter
HUSKii
Inlägg av HUSKii » 22 aug 2009, 15:20
whilbone
Inlägg av whilbone » 06 nov 2009, 12:06
Tänkte bara lägga till att guiden fungerar bra med 2.7p27 på debian lenny om man lägger till fuse-utils som inte är installerad på en minimal installation.
Inlägg av CirruZZ » 06 nov 2009, 12:34
whilbone skrev:Tänkte bara lägga till att guiden fungerar bra med 2.7p27 på debian lenny om man lägger till fuse-utils som inte är installerad på en minimal installation.
Tackar...guiden uppdaterad.
perampere
Inlägg av perampere » 15 jan 2010, 18:19
Tack!
Fungerade perfekt även på Ubuntu 9.10
Det ända jag behöve ändra var "Device Option" i startalternativen då jag har en seriell adapter.
-u = USB-adapter
-d /dev/ttyS0 = Seriell adapter
Väderstation Östersund/Frösödal
OWFS - Ubuntu på en gammal bärbar Dell Inspiron
Loggar temperatur med 10 givare + energiförbrukning
Inlägg av CirruZZ » 15 jan 2010, 19:16
perampere skrev:Tack!
-u = USB-adapter
Välkommen! :wink: Toppen då ska jag se till att uppdatera, bra tips om seriell adapter, ska slänga in det med i guiden.
Mazellan
Re: HOWTO: Installera OWFS på Ubuntu server
Inlägg av Mazellan » 26 mar 2010, 21:55
Tänkte bara instämma med de andra, kanon guide! och perfekt med uppdateringen ang seriell adapter, för det är vad jag köpte :)
__________________________________
Ubuntu 9.10, owfs 2.7p32, rrdtool 1.3.1
Hoffan
Inlägg av Hoffan » 27 mar 2010, 09:39
Uppdatera gärna guiden för HA7Net oxå :)
--ha7net=xxx.xxx.xxx.xxx
Ip adress eller domän namn
MartinF
Ubuntu 10
Inlägg av MartinF » 03 jul 2010, 10:02
Ca 1-2 gånger per dag tappar OWFS kontakten med nätet. Genom att rycka ut DS9490R ur datorn och sätta in den igen så återupprättas kontakten. Kanske var det ett misstag att uppgradera till Ubuntu 10?
Vet någon om OWFS är kompatibelt med Ubuntu 10 (det är 10.04 jag har)?
Någon med andra idéer om felkällor?
Inlägg av larky » 04 jul 2010, 08:44
Jag har provar 10.04 och owfs kortare stunder i experimentsyfte utan problem.
Prova att sätta en billit hubb mellan datorn och 1-wire.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7020
MartinF
Inlägg av MartinF » 06 jul 2010, 12:26
Tack larky, 2 dygn nu utan avbrott!
patricw
Inlägg av patricw » 11 aug 2010, 11:24
Efter en ominstallation av min Ubuntuserver kör jag nu version 10.04.
Stötte på problem direkt när jag försökte köra installation.
När jag skriver in raden:
sudo apt-get install automake autoconf autotools-dev gcc g++ libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.4-dev tcl8.4-dev php5-dev make build-essential
Får jag felet: Couldn't find package python2.4-dev
Någon som är duktig på Linux som kan hjälpa mig komma vidare ?
Mvh
//Patric
