Jag ska investera i mörkläggningsgardiner till hela övervåningen för att hålla lite av värmen ute på somrarna. IKEAs "Tupplur" verkar väldigt prisvärt, och eftersom man kan automatisera så kommer jag att göra det. Ett fönsterparti är dock på drygt 3 meter (typ 3,20). Eftersom Tupplur inte finns i den längden så tänkte jag köpa två gardiner och koppla ihop, typ 180+140cm, med hjälp av den fina adapter som finns på m.nu.
Fråga, vilken motor ska man välja? Ska man välja den för 24V, eller 12V. Spelar det någon större roll vilken spänning det är? Tror ni att motorerna fixar en tre meter lång gardin? Fönstren är ca 1 m höga, så det är inga höga fönster som vi pratar om.
Tack på förhand!!
