"Koppla" ihop två mörkläggningsgardiner, och val av motor?
Exile82
Inlägg av Exile82 »
Jag ska investera i mörkläggningsgardiner till hela övervåningen för att hålla lite av värmen ute på somrarna. IKEAs "Tupplur" verkar väldigt prisvärt, och eftersom man kan automatisera så kommer jag att göra det. Ett fönsterparti är dock på drygt 3 meter (typ 3,20). Eftersom Tupplur inte finns i den längden så tänkte jag köpa två gardiner och koppla ihop, typ 180+140cm, med hjälp av den fina adapter som finns på m.nu.
Fråga, vilken motor ska man välja? Ska man välja den för 24V, eller 12V. Spelar det någon större roll vilken spänning det är? Tror ni att motorerna fixar en tre meter lång gardin? Fönstren är ca 1 m höga, så det är inga höga fönster som vi pratar om.
Tack på förhand!!
Plutonium
Re: "Koppla" ihop två mörkläggningsgardiner, och val av motor?
Inlägg av Plutonium »
Jag ser inga konstigheter med det, jag kör med 12V motorn på ca 2m och en slaglängt på ca 2m och den är väldigt stark.
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Exile82
Inlägg av Exile82 »
Tack, då testar jag!!
