HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Re: HOWTO: RRDtool på Ubuntu (installera, logga, rita graf)
Varsågod! Bra att det fungerar. :)
Stein
Inlägg av Stein »
Hej hopp ånyo. Lånar denna ypperliga tråd igen.
Det tidigare felet som jag fick med den gamla datorn berodde på att jag hade svensk utseende på mitt Ubuntu system. Bytte till engelska och sedan fixade det sig med komma och punkt.
Fick tag på en gammal laptop som jag installerade med Ubuntu, med engelsk sättning. Bytte ut mitt gamla system där jag hade en fin graf att titta på. Nu har jag följt guiden ånyo men stannar på att mitt cronjob inte körs fullt ut.
Den uppdaterar min rrddatabas, via (get_temp.sh) med tidpunkt men ger en felaktigt temperatur med kommatecken?
Kör jag filen manuellt via min egen user eller via sudo så får jag en vacker temperatur med en punkt.
get_temp.sh
#!/bin/bash
OutsideTempSensor="28.B86392070000"
RRDDataDirectory="/home/mike/rrddata/"
RRDDataFile="outside_temp.rrd"
# Get temps from OWFS
outsidetemp=`cat /mnt/1wire/$OutsideTempSensor/temperature|sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'`
#Update RRD database
rrdtool update $RRDDataDirectory$RRDDataFile N:$outsidetemp
echo $outsidetemp
mike@mike-elvanas:~/rrddata$ ls -la
total 5496
drwxr-xr-x  2 mike mike    4096 Feb  8 23:05 .
drwxr-x--- 20 mike mike    4096 Feb 14 14:05 ..
-rwxr-xr-x  1 root root     865 Feb  8 23:03 create_rrd.sh
-rwxrwxrwx  1 mike mike 5614264 Feb 14 22:02 outside_temp.rrd
crontab -e
*/2.5 * * * * /home/mike/bin/get_temp.sh
*/2.5 * * * * export LANG=sv_SE.utf8 && /home/mike/bin/graph_temp.pl
Utdrag från databasen efter att cronjobbet har körts.
mike@mike-elvanas:~/rrddata$ rrdtool lastupdate out*
 outsidetemp
1707940201: 0,01
mike@mike-elvanas:~/rrddata$ rrdtool info out*
filename = "outside_temp.rrd"
rrd_version = "0003"
step = 150
last_update = 1707940201
header_size = 2872
ds[outsidetemp].index = 0
ds[outsidetemp].type = "GAUGE"
ds[outsidetemp].minimal_heartbeat = 300
ds[outsidetemp].min = -5.0000000000e+01
ds[outsidetemp].max = 6.0000000000e+01
ds[outsidetemp].last_ds = "0,01"
ds[outsidetemp].value = NaN
ds[outsidetemp].unknown_sec = 1
Utdrag från databasen då jag kört filen både som user och som root med sudo
mike@mike-elvanas:~/rrddata$ /home/mike/bin/get*
+ OutsideTempSensor=28.B86392070000
+ RRDDataDirectory=/home/mike/rrddata/
+ RRDDataFile=outside_temp.rrd
++ cat /mnt/1wire/28.B86392070000/temperature
++ sed -e 's/ //g'
++ awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}'
+ outsidetemp=0.13
+ rrdtool update /home/mike/rrddata/outside_temp.rrd N:0.13
+ echo 0.13
0.13
 outsidetemp
1707940605: 0.13
step = 150
last_update = 1707940605
header_size = 2872
ds[outsidetemp].last_ds = "0.13"
ds[outsidetemp].value = 5.6682233400e+00
ds[outsidetemp].unknown_sec = 62
Här kommer cronjobbet med körd uppdatering av databasen men hämtat annan temp och med ett "komma" i sig.
 outsidetemp
1707940922: 0,01
 outsidetemp
1707942002: 0,01
 outsidetemp
1707942361: 0,01
Fattar inte längre vad som är fel, ändrat rättigheter fullt ut, bytt användare på ägare till filer. Lekt med PATH, både i user och root crontab.
