Byggde egen reporter v2 men...
ajonassonswe
Inlägg av ajonassonswe »
Efter jag anslutit till WiFi så meddelar reportern "FEL Ingen sensor ansluten" :(
Har trippelkollat anslutningskablar och testat flera sensorer
Några tips? :?
Re: Byggde egen reporter v2 men...
Inlägg av larky »
Lite i samma situation, fått det att funka med lösa sensorer men inte med m.nu RJ12-kontakterade sensorer...
Kul att ni bygger!
Är m.nu - sensorerna högtempskopplade? Reportern fungerar bara med spänningsmatade sensorer.
Har ni långa kablar? Vi har testat med ca 20m, och kablar som är längre än så kan strula.
ajonassonswe
Max längd på mina är 5m så där kan det inte vara nått problem
Mina är spänningskopplade enl. nedan bild(fast med 3,3 V)
ds18b20
ds18b20
Inlägg av larky »
Jag har minst 4 sensorer som levererats med gamla reportern, men aldrig använda.
Hur dessa nu var kopplade?
Fungerar inte med nya reportern.
Pullup på kortet, och kopplat enligt bilden i övrigt, men inte haft tid att kolla mer på det.
Gamla reportern har lågtempskopplade sensorer och kommer inte att fungera.
Om det fungerar när sensorn är ansluten precis vid reportern och inte när det sitter en kabel i mellan bordet det bero på att kabeln belastar för mycket - korta kablar borde inte spela någon roll men prova att sätta ett lägre värde på pullup-motståndet så får sensorn lite mer ström.
Inlägg av larky »
Aha, då är det gamla reporterkablarna som är problemet!
Djalbert
Inlägg av Djalbert »
Har köpt en färdig reporter V2 inkl allt, men får samma fel att givarna inte hittas.
Någon mer som haft samma problem..?
Har du möjlighet att fota kontakten på sensorkabeln till reportern så det syns hur kablarna sitter?
Samma fel oavsett vilken av sensorerna du ansluter?
Djalbert
elf98 skrev: 22 jun 2020, 12:34 Har du möjlighet att fota kontakten på sensorkabeln till reportern så det syns hur kablarna sitter?
Bättre sent än aldrig, men har inte just den stationen hemma hos mig själv..
Ja det blir samma fel oavsett vilken sensor jag ansluter.
Tog några bilder, var svårt att få det bra med mobilkameran men var vad jag hade tillgängligt för stunden.
Är en bild på båda givarkontakterna, sen en var för sig.
Ser rätt ut!
Jag skulle dubbelkolla lödningar vid D1 mini - särskilt motståndet.
Låst
