Trasig m.nu-rapporteringsenhet
Vissa frågor kommer ofta. Och andra kommer ännu oftare! Här finns ett par av dessa frågor samlade
Djalbert
Inlägg av Djalbert » 04 jun 2020, 12:28
Åskan gick igår hos mina föräldrar där jag har en m.nu rapporteringsenhet av det äldre slaget.
Den verkar ha dött, för den sista rapporterade temperatur är igår strax före åsknedslaget.
Jag får felmeddelande från stationen att inrapporterad temperatur inte är nummerisk, så det verkar finnas nått liv i den iallafall.
Dock, jag tänker iallafall byta den oavsett vad det är för fel på den.
Men jag tänkte behålla bef. givare och strömförsörjning, kan jag beställa en reporter löst och få den kopplad till befintlig station ?
Re: Trasig m.nu-rapporteringsenhet
Inlägg av larky » 04 jun 2020, 15:43
Tror att det kan vara svårt att få tag i en av de äldre då produktionen är nerlagd, men jag ska kolla om jag kanske har en ny liggandes, påminn mig genom att svara om jag glömmer.
Inlägg av supportM » 05 jun 2020, 07:47
Om jag inte missminner mig så fungerar tyvärr inte tempsensorerna på de gamla till de nya.
Men försöker få in pappan till dem i tråden så får han svara på det.
//Erik K @ m.nu
Inlägg av elf98 » 05 jun 2020, 08:13
Tyvärr fungerar inte tempsensorer från den gamla reportern till den nya.
/Erik F - pappa till båda reportrarna
Bild Bild
Inlägg av larky » 06 jun 2020, 07:34
Nu var jag otydlig, jag har en ny, oanvänd, "gammal" reporter över som jag hittade igår vid en röjning.
Djalbert
Inlägg av Djalbert » 06 jun 2020, 13:34
Okej, egentligen spelar det mig inge roll om jag får köpa nytt, att byta givarna är ingen större operation då dom ligger i vp-rör ut genom fasaden.
Vej ej hur reporten gick sönder,åskan slog ner såpas nära så att det kan ha blivit induktion i givarkablarna så att både reporter och givare är stekta.
När jag skaffat ny reporter, kan ni registrera den på befintlig station eller måste det läggas upp på nytt?
Inlägg av larky » 06 jun 2020, 17:40
Går att byta ut så att statistiken behålls.
