Problem med Wallmote Quad
Inte strömlös
Inlägg av Inte strömlös » 13 feb 2020, 10:56
Jag har en Wallmote Quad uppkopplad via en Homey. Jag har för tillfället ett enkelt toggle flow för en lampa vid tryckning av en knapp som fungerar.
Det som inte fungerar är parameteromställning:
1) När jag via Homey ändra vissa parametrar t ex touch_sound så bekräftar den men när man går in och kollar igen så är den oförändrad och funktionen på Wallmoten är inte heller ändrad.
2) För vissa parameterförändringar t ex tgb_r får jag time out.
Jag blir inte klok på vad det kan vara, något uppslag?
Homey:
homeyVersion "3.2.1"
homeyModelId "homey2s"
homeyModelName "Homey (Early 2018)"
Wallmote:
ID 4dbcab43-d79d-49ea-90a6-8255f9ee9cef
Class button
Driver homey:app:com.aeotec — ZW130
Ready Yes
Available Yes
Warning No
Custom icon No
Settings
Key Value
zw_node_id "71"
zw_manufacturer_id "134"
zw_product_type_id "2"
zw_product_id "130"
zw_secure "✓"
zw_battery "✓"
zw_device_class_basic "BASIC_TYPE_ROUTING_SLAVE"
zw_device_class_generic "GENERIC_TYPE_WALL_CONTROLLER"
zw_device_class_specific "SPECIFIC_TYPE_BASIC_WALL_CONTROLLER"
zw_firmware_id "0"
zw_application_version "2"
zw_application_sub_version "3"
zw_hardware_version "130"
zw_wakeup_interval 0
zw_wakeup_enabled false
zw_group_1 "1"
zw_group_2 ""
zw_group_3 ""
zw_group_4 ""
zw_group_5 ""
zw_group_6 ""
zw_group_7 ""
zw_group_8 ""
zw_group_9 ""
touch_sound true
touch_vibration true
slide_function true
low_battery 20
rgb_name "0,0,255"
rgb_name_level 100
rgb_r 0
rgb_g 0
rgb_b 255
zw_configuration_value ""
Capabilities
Capability Type Value Edit value Last Updated
measure_battery number 100 2 days ago
alarm_battery boolean false 2 days ago
supportM
Re: Problem med Wallmote Quad
Inlägg av supportM » 13 feb 2020, 15:26
När man sätter parametrar på batteridrivna produkter måste de väckas för att ändringen ska komma fram.
Så här väcker man Aeotecs wallmote:
Remove your WallMote Quad unit from its Back Mounting Plate, press
and hold the Action Button for 3 seconds(the buzzer chirp once and
the orange LED will be ON) on the back of the WallMote Quad unit
and then release it. This will trigger and send a wake up notification
command to your controller/gateway, then your WallMote Quad will
wake up for 10 minutes and the orange LED will fast blink while it is
awake (if the WallMote Quad does not receive the Wake Up No More
Info from the primary Controller).
Hoppas är till hjälp!
/Anna, m.nu
