WEB switch 1216H och Tempmätning
larserik0
Inlägg av larserik0 »
När jag kopplar in 1 tempsensor till respektive A och B så får jag detta resultat:
Current Temp A(IN) -0.0625
Current Temp B(OUT) -0.0625
1-wire dev 3 19.5000
1-wire dev 4 20.2500
Ska inte dessa hamna på Temp A och Temp B?
Jag får inte Relä 1 eller 2 att reagera på tempvärdena nu.
Vad kan det vara för fel?
Re: WEB switch 1216H och Tempmätning
Jag har inte labbat på ett tag, men kan man inte ge sensorerna något alias som det går att sätta larm mot?
larserik0
Har försökt med det, men inte lyckats. Jag tolkar anvisningarna som att det är "Current Temp A och B" som reläna ska påverkas av och då är frågan varför de konstant visar -0.0625? Har provat att kalla sensor 3 och 4 för för dessa namn, men det funkar inte heller.
Kör du senaste firmware?
larserik0
Ja det är 1.2. Ska också tillägga att relä 1 alltid ställer sig i läge ON. Ställer jag det till OFF så återgår det till ON. Relä 2 gör tvärtom och återgår alltid till OFF. Övriga relä kan jag sätta till ON eller OFF.
hm...
Då är mina idéer slut, testa att ställa frågan i tillverkarens forum, http://www.remoterig.com/forum/ . Med största sannolikhet har den en lösning på problemet där!
larserik0
Dom hade lösningen. Av någon anledning så registrerade switchen 4 tempsensorer fast det aldrig har funnits mer än 2. A(IN) och B(OUT) hade värdet -0.0625 vilket orsakade konstigheterna. Tog bort alla sensorerna och startade om switchen och sen blev det rätt. (Relä 1 och 2 kan bara styras av A(IN) och B(OUT).
Så nu återstår bara problemet med UV-metern, se tråden om detta problem.
