Sida 2 av 3
Re: Soon to come: Wireless sensors...
Postat: 05 mar 2012, 17:47
av jed
....men sluta retas nu
Postat: 05 mar 2012, 18:31
Jag har bara börjat!
Barometric preasure.
Postat: 05 mar 2012, 19:13
av Quart
Tycker nästa ledtråd skall vara storleken på sensorn
Postat: 05 mar 2012, 19:46
Estimated battery life: up to two years depending on sample intervall and how often a relay is switched.
Postat: 05 mar 2012, 20:57
av PerM
Prisklass per mätpunkt?
Postat: 05 mar 2012, 21:05
Vet inte exakt prisnivå än, men målet är under tusenlappen ink moms för Temp/RH.
Postat: 05 mar 2012, 22:21
av Quart
Fysisk storlek ?
Postat: 05 mar 2012, 22:24
Har inte den informationen än. Om sanningen ska fram har jag inte några detaljerade specar än, men produkten verkar mycket lovande och beräknas släppas om ca 4-6 veckor.
Postat: 05 mar 2012, 22:32
av daromer
Vill inte vara sådan men hade hoppats på 200 sek per enhet max
för 1000sek per enhet så lägger jag gärna ner tid och drar en extra kabel
Postat: 05 mar 2012, 23:09
av Lillebror
Jag ser en härlig mix av både trådlöst och trådbundet.
Postat: 06 mar 2012, 10:59
av Quart
Ser den som en kanon produkt, har precis byggt hus och dragit över 500 meter Cat6 kabel i huset.
Men för det innebär det inte att jag gärna skulle vilja ha trådlöst, framför allt blir det ju enkelt att flytta dem.
Om sensorn kanske under vintern hamnar i solljus pga av att solen är låg eller tvärtom under sommaren.
Så jag ser fram emot denna produkt, plus är ju också att den inte bara mäter temp.
Postat: 02 apr 2012, 11:29
av Quart
Har du någon mer rolig info att delge oss ? jag väntar med späning på denna produkt
Postat: 02 apr 2012, 17:41
xml output
Postat: 07 apr 2012, 14:19
av sege
Äääääh, nu blir jag snart sur, ge hit all info och produkter!
Postat: 07 apr 2012, 15:31
Jag har ju inte så jättemycket mer info tyvärr, och produkterna är inte släppta än.
De tillverkas av ett företag som tidigare har gjort innovativa produkter av hög kvalitet till bra priser.
