det mesta som det ska. Men när jag satte in en värmepump och anslöt en givare
till pumpens framledning och en till vattnet ut till radiatorerna blev det fel.
Givarna är DS18S20. Den som kollar framledningen från pumpen fungerar OK, men den
jag har på radiatorkretsen visar 85 grader, ett värde som säger att givaren inte
klarar sin uppgift. Flyttar jag givaren till annan plats (utanför pannrummet) så är den OK.
Den är kopplade med spänningsmatning som alla andra givare jag har.
Jag testade att ta en från hobbyrummet och placera den på radiatorkretsen och den visar då
85 grader. Jag har också bytt plats på anslutningarna i pannrummet.
Dessa givare satt på panna resp. ack-tank innan värmepumpen kom och då fungerade
de OK.
Det finn säkert en förklaring och lösning, men jag hittar den inte.
