hur läser jag av min elmätare 1w?
zacken542
Inlägg av zacken542 » 12 dec 2012, 21:47
har en Landis Gyr domestic
se foto http://www.flickr.com/photos/85959543@N ... hotostream
vad jag kan se finns det ingen led !
Vad behöver jag för att kunna läsa från denna med hjälp av One Wire?
Om detta inte fungerar finns det något som kan kopplas in på alla 3 faserna och läsa av via dator?
edit: vill kunna läsa av elförbrukning "realtime"
Sven Åke
ekdahl
Re: hur läser jag av min elmätare 1w?
Inlägg av ekdahl » 12 dec 2012, 22:09
Om du har en potentialfri pulsutgång (brukar kallas S0) så kan du ju använda en räknare.
Se t.ex. https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... p-409.html
zacken542
Inlägg av zacken542 » 12 dec 2012, 22:36
Hur vet jag det?
ser ingen utgång som är märkt så på bilden
Sven Åke
ekdahl
Inlägg av ekdahl » 12 dec 2012, 22:50
Det är lite svårt att se på bilden men jag tycker att det ser ut att finnas plintar kallade 20 & 21, kan det vara en sådan utgång?
zacken542
Inlägg av zacken542 » 12 dec 2012, 23:03
Var och kollade mätaren och det står S0 men i så fall måste man öppna mätaren
Vilket jag INTE vill göra!
Sven Åke
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 » 12 dec 2012, 23:31
Det står ju på mätaren:
Test 1000 imp/kWh så det borde finnas nån liten blinkande lampa, kanske till vänster om display?
Inlägg av Niklas » 12 dec 2012, 23:34
Du har en infraröd led. Inget du kan se med blotta ögat med andra ord.
Den sitter i mitten av den där ringen du har på din mätare. Du ser LED:en med blotta ögat där i mitten.
Ringen finns troligen där för att du skall kunna fästa ett instrument (med magnet) för att styra parametrar i mätaren. Det är både en infraröd kommunikationsport och en pulsutgång.
Du behöver alltså en räknare som klarar av att detektera IR. 1000 blink per kWh.
m.nu's ska funka:
https://www.m.nu/ledpuls-detektor-p-57.html tillsammans med en räknare och en 1-wire-adapter.
Dale
Inlägg av Dale » 13 dec 2012, 10:56
Kaske lite OT.
För att se en infraröd led lysa/blinka med blotta ögat går det använda en digitalkamera. Sen om det är en mobilkamera eller nått var inte så noga. Går till och med se infraröd led med en gammal videokamera bara sökaren är digital (lcd-skärm) vilket dom felsta dom senaste 15 åren har. Går även se om typ TVns fjärrkontroll fungerar. Fanns ju kameror tidigare med night vision där infraröda leds lyser upp så man kan filma i mörker.
\\d
zacken542
Inlägg av zacken542 » 14 dec 2012, 22:13
provade "liveview" på Canon 600D men det syns inget på skärmen
samma på min Experia x10 mini
skulle denna fungera och sätta på dom ingåend till min elcentral?
https://www.m.nu/efergy-engage-hub-kit-3-fas-p-610.html
Sven Åke
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 » 15 dec 2012, 10:46
Sven Åke
De borde fungera, tror dock du har en större felmarginal på dessa jämfört med att läsa pulser från led.
PatrikN78
Inlägg av PatrikN78 » 15 dec 2012, 10:48
Sven Åke
Testade på min iPhone ock jag såg inte heller, trots att ljudet sänktes på tv:n :)
Vet att det gick o se på en gammal Sony Ericsson W800 jag hade..
Inlägg av Niklas » 15 dec 2012, 13:08
Det där kan variera. Det är inte med alla kameror som man kan se det och i vissa så blir det väldigt väldigt svagt. Gissar på att kamerorna kanske har olika bra filter och olika sensorer.
Dale
Inlägg av Dale » 16 dec 2012, 21:35
Var lite märkligt men visst kan de vara olika. Blev lite fundersam så jag var och kollade på ett par olika elmätare i helgen men det vara bara en som var jag inte kunde se. Kan de vara nått annat som indikerar då? Dum som man e ibland glömde jag naturligtvis skriva upp vilken mätare det var med. :-(
\\d
bruka
Inlägg av bruka » 16 dec 2012, 22:34
Det kommer att fungera bra med led-detektorn, jag har en liknande mätare från Landis o Gyr, också 1000 blink per kwh, den kunde inte jag se blinket med kamera men det fungerar utmärkt med detektorn.
