instalation av i2c kort på Raspberry
Postat: 16 okt 2014, 11:28
av andgla
Spelar det någon roll var jag sätter kortet?
Jag får upp en switch och en temp givare på i2c kortet men inga givare från 1-wire slingan
Tempen på i2c är desutom helt annan än den på Raspberyy internt.
Kör Domoticz och OWFS
Re: instalation av i2c kort på Raspberry
Postat: 16 okt 2014, 14:52
av flyvert
Om du installerat OWFS med apt-get får du en 1-wire demo som default startup behavior, dvs det är fejkade saker du ser...
Du måste redigera /etc/owfs.cfg och släcka ned demon o peka ut din I2C bus.
Se OWFS wikin på denna site så ser du vad som krävs (bla redigera blacklist, m.m.)
2014-10-16 14-53-31.png (12.61 KiB) Visad 4023 gånger
http://wiki.m.nu/index.php/Huvudsida
Du behöver inte lägga till något eget startskript för OWFS, bara kläcka vad som måste läggas till o tas bort från owfs.cfg
/f
Postat: 20 okt 2014, 12:36
av andgla
flyvert skrev:Om du installerat OWFS med apt-get får du en 1-wire demo som default startup behavior, dvs det är fejkade saker du ser...
/f
Är det verkligen /etc/owfs.cfg? Jag har ingen sådan fil?. Blacklist mm. har jag ändrat enligt guiden.
Postat: 21 okt 2014, 04:38
av Dale
/etc/owfs.conf
Postat: 21 okt 2014, 11:04
av andgla
Dale skrev:/etc/owfs.conf
då har jag hittat filen men .... Hur ska den se ut?
Min ser ut så här;
more /etc/owfs.conf
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
#server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
######################### OWFS ##########################
#mountpoint = /mnt/1wire
#allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
Postat: 21 okt 2014, 11:17
av andgla
sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1b -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Är det = OK ?
Postat: 22 okt 2014, 13:33
av Dale
Min /etc/owfs.conf ser ut som din men kolla med ls /mnt/1wire om du får upp några mappar som heter nått i stil med 28.2B9084050000 för då har Raspberry Pi hittat nått spännande.
