Kära m.nu,
Jag köpte en RPi3 och en PiCade (endast konsolen, utan monitor) av er i julas. Superkul att kunna spela sina gamla Spectrum ZX48 favoriter som man i sin ungdom, ofta till stor möda & förtret förtvivlat försökte ladda från brusiga kassettband, men även för att låta ungarna bekanta sig med klassiker som "Donkey Kong", "Super Mario", m.fl.
Så en dag i februari blev bilden mycket konstig. Kör på en IBM ThinkVision 19" datormonitor ansluten med en 50 cm HDMI-kabel via en Supra HDMI>DVI konverter. Den förut så felfria bilden är nu "rastrig", färgerna går mot svart/grönt och dessutom uteblir bilden i längre o kortare perioder.
Först provade jag att koppla den till TVn (HDMI) och bilden var helt OK där.
Provade sen lite andra gamla monitorer (som alla ger bild när jag kopplar en laptop till dem via DVI) men ingen(!) fungerar med denna Raspberry. Har provat med ett annat (nytt) powersupply, stänga av ljudet (endast videosignal), m.m.
Läste på lite och har även provat diverse inställningar i /boot/config.txt för att förstärka upp signalen eller ta ned upplösningen
Tyvärr har inget gett resultat.
Vad föreslår ni på m.nu?
- mäta spänning på testpunkterna - vilken spänning skall jag ha?
- strömförsörja från ett labbaggregat med lite högre spänning, te.x. 5.1V?
- boota på ett NOOBS Debian Stretch SD-kort?
- byta ut Raspberryn (=hävda garanti...)?
/f
