Styrning av t.ex Philips Hue
Mag
Inlägg av Mag » 10 sep 2018, 14:58
Undrar om denna brytare https://www.m.nu/fjarrkontroller-433mhz ... xa-wte-2-1 går att använda för att styra Philips Hue / IKEA trådfri via t.ex Homey eller Home Assistant.
Försöker få klart för mig hur jag ska göra det innan jag köper allt som ska in i huset.
Och kravet är att jag ska ha brytare i Exxact ram eller liknande(Ramar som idag är 2 till 4 slots stora) som ersätter mina befintliga brytare.
//Per
etompau
Re: Styrning av t.ex Philips Hue
Inlägg av etompau » 10 sep 2018, 15:20
Det är två helt olika radioprotokoll i den länkade nexa-sändare och i Hue-lampor.
Signalen får tas emot i en controller som supportar 433 MHz och sedan via någon regel i controllern styra önskad ljuspunkt.
Tänk på att detta kan introducera en fördröjning mellan tryck på knappen och tills ljuset tänds.
Är det många knappar du ska installera skulle jag rekommendera att du först testar så att du blir nöjd med funktionen.
Mag
Inlägg av Mag » 10 sep 2018, 15:27
Planen är att ha en controller som Homey eller annat som brytaren pratar med och som i sin tur styr lampan.
Måste ha brytare för att inte familjen ska få spel på mig.
Sen kommer lamporna styras av andra regler så som om någon är hemma/ tid på dygnet/ öppnade någon dörren med mera.
Ville bara kontrollera att dom faktiskt kan fungera för att göra detta.
Finns det bättre alternativ? Har förstått att t.ex en Fibario puck i väggen inte är ett alternativ till hue och trådfri.
//Per
etompau
Inlägg av etompau » 10 sep 2018, 15:33
Dessa brytare har en ingång för en vanlig väggbrytare. Så med en sådan mottagare blir det enklare att styra lampan utan inblandning av en controller.
