Jag har ett problem med att koppla in dels en tempsens1 samt en Temperatursensor för tuffa miljöer - DS18B20+ från Embedded Data Systems.
Om jag kontrollerar specifikationerna på RJ12 som anges för er Temp Sensor så är Vdd på pin 1. Men på deras specifikation verkar det som den ligger på Pin 6.
De specificerar bara en GND men det borde inte vara några problem.
Har kopplat till en Fibaro Smart Implant modul
Har ni erfarenhet om detta för att kunna installera dessa samtidigt? Är alternativet att klippa bort RJ12? Eller skall det fungera i alla fall?
När jag kopplar samman får jag en korrekt mätning på er sensor men den som rapporetras från Embedded Data Systems proben är alltid 127,9C...
Jag har satt in ett motsånd på ca 5,6 kOhm mellan Vdd och signalpinnen. Men det hjälper inget.
/Anders
