Tack för svar. Håller med om att Z-Wave i HA är kaos. Som ny HA användare tog det 5 ominstallationer med försök på Zwave-JS och OpenZwave. Ingen av dem hittade ens USB-stickan. Till slut testade jag i desperation "deprecated Z-Wave" och vips fungerade allt perfekt från start.
Tror att nätet är uppe som det skall, de andra enheterna tänder ju direkt. Tittar jag i loggen ser jag svarstider från Telldus-pluggen på ~200 ms men det dröjer likväl ett antal sekunder innan den switchar.
2021-03-31 08:15:12.826 Info, Node027, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY - Switch - 0 - 1 - True
2021-03-31 08:15:12.826 Info, Node027, SwitchBinary::Set - Setting node 27 to On
2021-03-31 08:15:12.826 Detail, Node027, Queuing (Send) SwitchBinaryCmd_Set (Node=27): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x1b, 0x03, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x2f, 0x2f
2021-03-31 08:15:12.826 Detail, Node027, Queuing (Send) SwitchBinaryCmd_Get (Node=27): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x1b, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x30, 0xce
2021-03-31 08:15:12.826 Info, Node027, Sending (Send) message (Callback ID=0x2f, Expected Reply=0x13) - SwitchBinaryCmd_Set (Node=27): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x1b, 0x03, 0x25, 0x01, 0xff, 0x25, 0x2f, 0x2f
2021-03-31 08:15:12.982 Detail, Node027, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2021-03-31 08:15:12.982 Detail, Node027, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2021-03-31 08:15:13.030 Detail, Node027, Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x2f, 0x00, 0x00, 0x05, 0x01, 0xd5, 0xbc, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc2
2021-03-31 08:15:13.030 Detail, Node027, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2f received (expected 0x2f)
2021-03-31 08:15:13.030 Info, Node027, Request RTT 205 Average Request RTT 135
2021-03-31 08:15:13.030 Detail, Expected callbackId was received
2021-03-31 08:15:13.030 Detail, Expected reply was received
2021-03-31 08:15:13.030 Detail, Message transaction complete
Jaja, får väl se om vi blir galna på dem och byter ut dem mot andra pluggar.
