Ingen kontakt med vindmätaren WMR200 [Löst]
realdexter
Inlägg av realdexter » 07 nov 2013, 10:31
För ca ett år sedan var jag tvungen att flytta huvudenheten till min WMR200 från den ursprungliga platsen där alla enheter hade kontakt med den. På den nya platsen fick jag ingen kontakt med vindmätare annat än väldigt sporadiskt.
Nu har jag äntligen fixat USB-extender så att jag kan ha den på gamla stället, trots att avståndet till datorn är >10 m. Har full kontakt mellan dator och huvudenheten.
Problemet är bara att jag inte får kontakt med vindmätaren längre. Jag har testat extraantennen som finns beskriven här på forumet. Väderstationen är 1,5 år gammal och jag satte in bästa sortens batterier i vindmätaren innan jag monterade den.
Tips om hur jag ska få kontakt med den mottages tacksamt!!
realdexter
Re: Ingen kontakt med vindmätaren WMR200
Inlägg av realdexter » 07 nov 2013, 23:10
Löste det själv genom en gammal tråd där jag själv hade samma problem:
http://www.temperatur.nu/forum/vadersta ... t2256.html
