Regnmätare WMR200
Tottemannen
Re: Regnmätare WMR200
Inlägg av Tottemannen » 20 aug 2014, 10:40
Jag har en wmr100n väderstation och jag antar att regnmätaren borde vara likadan som min.
Med lite gissningar och antaganden så borde nog den där regnmätaren ungefär behöva 1 ml vatten uppfångat i "röret" för att den ska registrera 1 mm. Så det borde du själv kunna testa med.
Jag roade mig med att mäta hur många ml vatten det behövdes för att vågskålarna skulle tippa över. Och det varierade mellan 12 och 13 ml, så medeltalet blir 12.5 ml. Är det nån annan som provat?
Upplösningen på regnmätaren med 1mm tycker jag är dåligt. Har satt en tratt och fått ner det till cirka 0.22mm.
busan
Inlägg av busan » 27 aug 2014, 23:07
Efter diskussion med försäljaren, så skickar dom en ny regnmätare, så får vi se om den är bättre.
