WMR200 temperatur
markus
WMR200 temperatur
Inlägg av markus » 19 jun 2015, 15:51
Hej !!
Har köpt och satt igång min första väderstation.
Allt funkar bra och jag har lyckats med att få upp alla väderdata via Cumulus till
Weatherunderground .
Min fråga till er här som har erfarenhet av denna hobby är
Var skall jag placera temp givaren för att få så korrekta värden som möjligt ?
Jag har kollat runt lite på nätet vissa säger att den ska vara i skugga andra säger
att det går bra i solljus om givaren är skyddad från solljus
Mina temp värden varierar kraftigt om solen ligger på eller inte.
Min givare sitter 2.5 meter ovanför gräsbeväxt plan yta
Är solstrålingsskyddet på WMR200 tillräckligt bra?
Vore tacksam för några tips.
Tack på förhand / Markus
markus
Re: WMR200 temperatur
Inlägg av markus » 20 jun 2015, 20:12
Problemet är löst med felaktig temperaturåtergivning.
Tack alla på forumet för hjälpen.
