Netatmon osynlig på deras websida
gflygt
Inlägg av gflygt » 05 aug 2016, 12:10
Hallå!
Min nyinstallerade Netatmo, placerad på Ornö i Stockholms skärgård, fungerar alldeles utmärkt efter några inkörningsstrul. Jag kan läsa data fint från mobilen o iPad-en. Men ingenting dyker upp på Netatmos websida https://www.netatmo.com/en-US/weathermap/ !!
Brukar det ta mer än ett dygn innan den dyker upp, eller?
Gunnar
gflygt
Re: Netatmon osynlig på deras webbsida - SOLVED
Inlägg av gflygt » 05 aug 2016, 12:55
Ibland är man klåfingrig o kommer på själv vad som var problemet.
Finns ju en "login"-symbol längst ner till höger. Behövde bara logga in så kom data från Ornö :D
Gunnar
