Makerlife Väderstation - ingen regnmätning?
caproni
Inlägg av caproni » 09 aug 2018, 15:55
Har nyligen köpt en Makerlife Väderstation med Raspberry Pi Zero W och monterat ihop denna enligt instruktion. Allt fungerar som det skall utom regnmätaren. Jag har kollat alla kopplingar flera gånger, och också försökt mäta (jag mäter på insidan direkt mor RPi) om regnmätaren lämnar ifrån sig någon signal. Den ligger hög på 3,0 V och dippar till 0V när magneten i regnmätare passerar. Men ingen reaktion i mätningen. Jag har använt såväl inknappad kod som nedtankad kod, med samma nedslående resultat.
Är kopplingsscemat rätt i handledningen?
caproni
Re: Makerlife Väderstation - ingen regnmätning?
Inlägg av caproni » 09 aug 2018, 17:23
Besvarar min egen fråga: Nej, diagrammet i handledningen stämmer inte. Så här står det i tidningen MagPi70.
"The wiring is illustrated in a diagram in the kit’s 48-page glossy booklet. Unfortunately, we noticed that this shows the rain gauge’s ground wire connected to the wrong pin (GPIO21 instead of GND), so you’ll need to watch outfor that."
Så sätt grön kabel från regnmätaren till GROUND (pin 39) i stället för pin 21.
darre
Inlägg av darre » 26 sep 2018, 15:25
caproni skrev:
09 aug 2018, 17:23
Hoppas det är ok att jag frågar dig här.
Tänkte köpa en sådan här väderstation men funderar på om man får ut vindriktning och luftfuktighet?
Jag tror inte att den kan ge den informationen men tänkte fråga nu när jag hittade någon som kopplat in den.
Bra att veta om fel i diagrammet.
