Hej,Thomas skrev: 08 jan 2020, 14:00 Hej!
Till mina höga fönster/balkongdörr har jag hittat denna gardin, som kan fås i upp till fyra meters längd. (bilaga)
Jag ser att rördiametern är 27mm. Kan jag använda dessa Z-wave motorer?
Tack för en fantastiskt bra site, för övrigt. Längtar att prova allt!
mvh
Thomas
Hej,Thomas skrev: 23 jan 2020, 16:17 Tack!
Det verkar ju finnas en hel del adaptrar för 27mm, så jag ska se hur mina gardiner ser ut, och vad som kan tänkas funka.
Återkommer kanske i frågan ...
mvh//Thomas
Hej,Thomas skrev: 02 feb 2020, 11:46 Hej igen!
Nu har jag fått mina gardiner från Unig (www.uniggardin.se) och jag har lagt en bild på röret som bilaga.
Det har alltså 27mm som yttre diameter och 24--24,5 mm som innerdiameter, och har tre små "dubbelflänsar", som är knappt en millimeter höga. (Innerdiametern har jag mätt där det inte är några flänsar).
Tror ni att ni har någon adapter som kan fungera?
Stort tack på förhand!
Mvh//Thomas
 Hej,martinbanjo skrev: 09 aug 2020, 11:31 Hej!
Gammal tråd men den blev aldrig besvarad så försöker återuppliva den.
Gjordes det ett test med detta märke till slut? Vad blev utfallet?
Jag har förstått att uniggardin är ett intressant märke att stödja då de erbjuder specialbyggda rullgardiner. Alla färger, bredder och längder.
Hade varit grymt om testet gick bra. Vi har kluriga fönsterdimensioner.
Haha, kul när man pratar förbi varandra på flera håll!martinbanjo skrev: 12 aug 2020, 23:37 Hej Thomas, stort tack för att du återkom med svar! Vilken lättnad att höra dessa underbara nyheter.
Nu är wife approval garanterat för det här projektet!
zwave täckning har jag nog ok här i huset med enheter/repeaters i nästan varje rum. Har redan en qubino dc shutter uppsatt med annat rullgardinsmärke (Kirsch) på annan plats och det funkar finemang (efter att Home Assistant fått starta upp zwave nätverket i minst 5 minuter - innan det är det sirap)
Tack Erik för erbjudandet, men vi har inte köpt några ännu. Lite pricy att chansa med specialbeställda rullgardiner.
Däremot får du snart ett email med återrapportering av mig angående just sådana här tester på några andra märken jag provat åt dig, efter att du gav mig ett liknande erbjudande för några veckor sedan.
 , men man är nog fast där ändå. Åtminstone på ena sidan. (och att ha olika skulle också bli konstigt). Delar av fästet är ju direkt anpassat för att jacka in i sidan av motorn, så att den ska få en fast punkt att dra sig runt. En vacker dag så kanske man kan 3dprinta nåt snyggare att sätta runt, men det får nog vara good enough tills vidare.
Man kan ju tycka att de borde ha en L ocksåmartinbanjo skrev: 27 aug 2020, 22:05 Hej! Ursäkta sent svar. Jag har nu spanat lite mer på unigs hemsida.
Thomas, jag tror faktiskt Erik har rätt att du har deras minsta rör! (är nog mestadels bredden snarare än längden som avgör lämplig dimension där..)
Och du har säkert mätt helt rätt, men unig verkar i alla fall kalla den för 28mm - inte 27.
Om man klickar sig genom deras "wizard" för att konfigurera en rullgardin så har dom faktiskt ett segment för att välja rör. Där anges följande rördimensioner:
Rördiameter S, 28 mm Beslag: Bredd 43 mm Stoff diameter: 43 - 65 mm
Rördiameter M, 38 mm Beslag: Bredd: 61 mm Tyg diameter: 78 mm - 90 mm
Rördiameter XL, 50 mm Fästen: Bredd 61 mm Stoff diameter: 78 - 90 mm
Rördiameter XXL, 80 mm Fästen: Bredd 86 mm Stoff diameter: 108 - 125 mm
Föredömligt dokumenterat, vill jag påstå. (Fast man måste klicka sig genom ett tygval och kustomisera för att hitta denna information.)
Enligt infon ovan så finns ju ingen annan rördimension som ens är i närheten så måste varit S kan man misstänka.
Av den informationen att döma - och informationen som finns i den här tråden - så verkar det alltså som att om man beställer rullgardin från unig och där väljer rördiameter S, så kommer det alltså se ut som Thomas bild ovan och den kommer att fungera tillsammans med m.nu's adapterset för Ikea-varianten Tupplur 60-160.
Ready for liftoff!
Thomas, jag håller med om att fästena till m's motor inte är de vackraste, men man är nog fast där ändå. Åtminstone på ena sidan. (och att ha olika skulle också bli konstigt). Delar av fästet är ju direkt anpassat för att jacka in i sidan av motorn, så att den ska få en fast punkt att dra sig runt. En vacker dag så kanske man kan 3dprinta nåt snyggare att sätta runt, men det får nog vara good enough tills vidare.
Kan ju tillägga att unig ju också säljer egna rullgardinsmotorer men dels är dom ruskigt dyra (2300) och dels är dom då av den "smarta" typen som styrs med fjärrkontroll - som varken ingår i priset eller är lätta att integrera i ett större hemautomationssystem.
En "dum" motor däremot, som den som m.nu säljer (dvs enbart ström in när man den ska röra sig), kombinerat med en egen shutter controller - som de som m också säljer - blir perfekt.
Jag tackar alla ödmjukast för all hjälp. Beställning av motorer och qubino styrenhet på väg inom kort, Erik!
Samt rullgardiner från unig.
Jag återkommer med rapport om utfallet!
