Sensorer under jord
NiclasF
Re: Sensorer under jord
Inlägg av NiclasF »
Otroligt häftigt. Jag ska försöka göra något liknande.
Om du ska beskriva vad du gjort så är det intressant för mig att veta detaljerna hur du satt fast sensorerna och hur du tätat. Framför allt vad det var som felade med konstruktionen och hur du tänker göra på den nya.
Jag kommer i så fall att montera min i närheten av Nyköping, så jag behöver nog inte gå så djupt. Det är inte samma dynamik som du har :)
Inlägg av larky »
Jag vet inte vad som gick snett, men det fungerade bara drygt 2.5 år. Jag smältlimmade sensorerna direkt i stumpar av alurör och tyckte väl att det var ganska tätt, men tydligen inte...
Nu blir det tätade sensorer typ https://www.m.nu/temperatursensor-tuffa ... p-252.html, och kopplingsbox på något sätt.
Lite osäker hur jag ska få det att fungera med spänningsmatning, och gärna någon form av trådlöshet.
Dessutom vill jag ner lite djupare, 2 meter kanske? Jag har väldigt lättgrävd mark så det ska inte vara det som begränsar.
Tillräckligt djupt för att inte se någon tydlig skillnad på sommar och vinter, hur djupt är det?
