Temperaturmätare/övervakare med inbyggd webserver!
Walo
Inlägg av Walo » 19 jun 2007, 08:08
Fick i dag ett reklammail från Direktronik med en intressant produkt "TempTrax E"
http://www.direktronik.se/index.asp?sid ... 68#19-0051
http://www.direktronik.se/prod/pdf/i19-0051.pdf
Finns även hos Weathershop
http://www.weathershop.com/temptrax-E.htm , där finns även länkar där man kan titta på den live.
Den har upp till 16 kanaler för givare, inbyggd web server m.m, läs mer på Weathershop.
Men smakar det så kostar det, en "låda" med 16 kanaler kostar 4390:- sedan kostar
varje givare från 439:-/st
Men den är väldigt kompakt :-)
// Tony
Hoffan
Trevligt!!
Inlägg av Hoffan » 19 jun 2007, 09:39
Va kan man säga, Mycke trevlig liten grej ser det ju ut som,
Fast för dom pengarna får man ju en hel del 1-wire grejer ju.
För man kommer ju ändå inte undan kabeldragningen osv ju..
Så hade man bara haft något snggt gränsnitt för 1-wire som även kunde kontrollera
andra givare så e man ju hemma med 1-wire oxå... Samt att man inte direkt e
låst till ex antal portar.... För det skall nog mycke till att man skall komma upp
i det antalet devices hemma, Även om det troligtvis hade varit lätt att komma
på många punkter man skulle vilja ha koll på..
Mvh
Niclas
Inlägg av PerM » 19 jun 2007, 09:39
Rena rånet ju!
Men rolig leksak!
Quart
Inlägg av Quart » 19 jun 2007, 15:46
Grymt cool, hade priset var lägre hade jag köpt direkt
safecast
Inlägg av safecast » 19 jul 2007, 02:03
Tycker nog våra prylar från Hw-group slår detta..
http://tech.safecast.se/poseidon/OM_Poseidon.htm
Så här ser ett riktigt webbgränsnitt ut:
http://80.250.21.84/index2.htm
:D
JanneS
Inlägg av JanneS » 07 aug 2007, 00:04
jag kollade på sidan från safecast - poseidon produkterna
har jag förstått rätt att man kan koppla 1-wire temp sensorerna (luftfukt också?) till en poseidon som då kan lagra datat?
kan man använda valfria 1-wire tempsensorer?
safecast
Inlägg av safecast » 07 aug 2007, 00:36
Bra frågor..
Luftfuktighet. Ja.
Valfri tempsensor. Antar det. Fast jag har inte själv provat. Erik är specialist på 1-wire och har en utvärderingsenhet så han vet kanske om han hunnit testa.
Lagra i enheten kan bara 2251. Dom andra kan anropas via en xmlstruktur , snmp eller http för att skapa statistik från externt program.
Räckvidden på nätet är något begränsad pga parallellkoppling.
Produkterna är mer riktade till företag än konsumenten. 3266 och 3268 är väl mest prisvärda om man ser till de övervakningsmöjligheter och reaktions-funktioner dom ger.
1250 är primärt en industri version.
Mvh
Rickard
safecast
JanneS
Inlägg av JanneS » 07 aug 2007, 00:50
ok
om jag förstår dig rätt så kan poseidon visa aktuella värden - men lagrar inte historik som kan hämtas till datorn när den är igång?
eller kan t ex logView hämta data från poseidon?
Har ni någon annan väderstation som kan ta data från 1-wire enheter?
Samt spara i väderstationen och att man kan ladda ned till PC när den är igång
safecast
Inlägg av safecast » 07 aug 2007, 01:07
Alla program som kan kommunicera med enheter via xml, snmp eller http kan hämta data från alla poseidon produkter. Via xml eller snmp kan du även styra, sätta larmnivåer osv som sedan gäller i enheten.
Endast enheten 2251 har inbyggd logger, dvs kan lagra poster som sedan kan tankas över till annan dator. Dom andra måste du hämta ifrån varje gång du vill ha ett värde.
Eller kort. Japp. Du har rätt. Logview vet jag tyvärr inte vad den programvaran klarar.
Nix, vad jag vet finns det ingen väderstation som dessutom kan kommunicera med 1-wire.
http://www.rfxcom.com har nämnts här i forumet, men vet inte vad den grejar då samt kanske inte är en väderstation riktigt..
Mvh
Rickard
