Trådlös temperatursensor
spu
Inlägg av spu » 20 jan 2013, 20:33
Jag har idag ett 1wire-nät med temperatursensorer samt en Tellstick Classic för styrning av fjärrströmbrytare kopplat till en dator med Linux, allt fungerar precis som jag vill.
Nu tittar jag på prylar för installation i ett annat hus och har några frågor:
1. Finns det inget sätt att ha ett 1wire-nät och koppla till/komplettera med enstaka trådlösa temperaturgivare?
Jag har letat men inte hittat någon info om lyckade lösningar för detta.
2. Ett trådlöst alternativ verkar vara Tellstick Net men då är det ju endast trådlösa givare som gäller...
Har ni några förslag på hur jag ska göra?
Dale
Re: Trådlös temperatursensor
Inlägg av Dale » 21 jan 2013, 18:12
Om du byter ut din Tellstick Classic mot en Tellstick Duo så kan du läsa av trådlösa termometrar och fortfarande styra dina strömbrytare.
\\d
spu
Inlägg av spu » 21 jan 2013, 19:28
Det här är till ett annat hus. Men ja, Tellstick Duo eller Net verkar vara ett alternativ.
Någon som har erfarenheter av billiga temperatursensorer, ca 100 kr på t.ex. teknikmagasinet? Räckvidd etc?
Om jag vill kombinera trådlöst med Tellstick och 1-wire måste jag köpa BÅDA Tellstick och USB-adapter till 1-wire.
Finns det inget trådlöst till 1wire?
Förslag, hur tycker ni att jag ska göra?
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy » 21 jan 2013, 19:45
spu skrev: Finns det inget trådlöst till 1wire?
Här har du typ trådlöst 1-wire
http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... t2778.html
Med denna ska du kunna läsa av med en duo
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
KungenAvPeking
Inlägg av KungenAvPeking » 21 jan 2013, 20:08
Har testat och kör fortfarande med Teknikmagasinets trådlösa 99:- givare, en ligger i kylen och en har modifierats till ljussensor.
Räckvidden är inte imponerande, ens med annan antenn till DUOn, men det funkar för det mesta för min del (två våningars radhus, med antennen monterad i trappan, centralt i huset).
Ska du ha sensorn längre än 10 meter bort, kan det snabbt bli problem med väggar och liknande...
Annars kanske denna tråd kan ge lite näring till hjärnan:
http://www.temperatur.nu/forum/hemautom ... tml#p18106
Priset kanske sticker iväg lite, men samtidigt får du bättre räckvidd och du kan ju koppla flera sensorer till den...
NiclasF
Inlägg av NiclasF » 29 jan 2013, 16:23
spu skrev:Det här är till ett annat hus. Men ja, Tellstick Duo eller Net verkar vara ett alternativ.
Jag har uppdaterat hårdvaran och mjukvaran så att upp till tre temperatursensorer kan användas.
Se tråden här, http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?t=3170
