Denna tråden drog iväg till mer eller mindre en howto för att mäta elförbrukning med en Raspberry Pi & Domoticz, så se min initiala fråga som rent historiskt och njut av hur man löser detta trådlöst.
Jag kör en Domotizc på en Raspberry Pi med ett antal givare & brytare, funkar helt OK, och nu vill jag utöka med att mäta elförbrukning. Skulle vill jag mäta 3 olika saker. (säkert fler i framtiden)
Totalförbrukning (skåp infällt i yttervägg med blinkande mätare)
Värmepump huset (3-Fas från elcentral i i pumpen)
Värmepump Garage (1-Fas vanlig stickpropp)
Till totalförbrukningen har jag idag en Efergy e2 IR - trådlös energiövervakning via IR-diod.
Den skulle jag kunna byta ut mot något med IR som Domoticz kan läsa av, kan gå bra med trådad mätning då elskåpet är på andra sidan väggen från Raspberryn.
Värmepump huset kan nog tas trådat via induktiv avläsning, klämma på kabeln. Värmepumpen står i samma rum som Raspberryn. Trådat fungerar.
Värmepump Garaget, här behövs trådlös överföring med något i 220V uttaget, typ Plugwise.
Men jag behöver hjälp med vad jag behöver för att få till detta.
Vad jag kommit fram till är någon form av 1-Wire modul till Raspberry och Elövervakningspaket 1wire? till totalförbrukningen.
Fungerar det till Domoticz ?
Sedan är jag lost...
Hur gör jag med 3-Fas till värmepumpen i huset?
Hur får jag till loggning av förbrukning av värmepumpen i garaget?
Alla tips mottages tacksamt och beaktas noga.
