Mäta elförbrukning, Raspberry Pi & Domoticz.
andreasm80
Re: Mäta elförbrukning, Raspberry Pi & Domoticz.
Inlägg av andreasm80 » 14 okt 2018, 19:11
Ja,
Hade ju varit utmärkt om det bara var det. Men använder curl til en del andra saker från samma server.
mrhedstrom
Inlägg av mrhedstrom » 14 okt 2018, 19:20
Vad säger den om du kör curl manuellt i en terminal med samma json?
mrhedstrom
Inlägg av mrhedstrom » 14 okt 2018, 20:13
Har du lagt till 127.0.0.1 i lokala nätverk (utan lösenord) under inställningar?
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... ff072a.png[/IMG]
andreasm80
Inlägg av andreasm80 » 15 okt 2018, 14:29
Där satt den!
Det var curl som inte gillade att jag änvände localhost ip'en. Jag kör HTTPS med public SSL certificat och då klagade den på att den inte hittade domännamnet som certifikatet är knuten til. Så jag fick köra FQDN namnet.
Mätningen har även gått stabilt nu i ett par dagar utan spikes som jag nämnd tidigare.
Nu uppdaterar den som tusan skickar til Grafana och jag kan börja göra grafer.
Tack så mycket för hjälpen och tålamodet.
Andreas
