6v signal till Raspberry
diStefano
Inlägg av diStefano » 08 sep 2015, 15:11
Hejsan,
Ny på det här med Raspberry och skulle vilja skicka en alarmsignal från en 6v utgång till Rasberry men vad jag förstår så klarar Raspberrys ingång bara 3,3v.
Går det att lösa på något sätt?
Ghostneck
Re: 6v signal till Raspberry
Inlägg av Ghostneck » 08 sep 2015, 20:40
Vad vill du att Rasberryn ska göra med larmsignalen?
Tänkte snabbt men kanske fel, Ohms lag kanske?
Räkna ut hur stort motstånd du behöver för att få ner 6v till 3,3v. :?:
diStefano
Inlägg av diStefano » 08 sep 2015, 21:07
Raspberryn ska skicka ett mejl och lägga en varningstext i en systembild vid larmsignal.
Ghostneck
Inlägg av Ghostneck » 08 sep 2015, 21:46
Det finns färdiga DC-DC converters att köpa annars,
men om du besitter kunnigheten så kanske du vill bygga en liten
smidig rackare.
http://www.instructables.com/id/Buck-Converter-DC-DC/
diStefano
Inlägg av diStefano » 08 sep 2015, 22:00
Ok, saknar kunskaperna att bygga själv (än så länge) så det blir nog att skaffa något färdigt.
motoz
Inlägg av motoz » 09 sep 2015, 10:11
Ett sätt är med en zenerdiod och ett motstånd:
http://repetae.net/zenerresistor.png
Eller en transistor och två motstånd:
http://s53.photobucket.com/user/redhawk ... n.jpg.html
Eller kanske allra enklast, ett relä som drivs av 6V
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... -dc-p36105
diStefano
Inlägg av diStefano » 09 sep 2015, 10:55
Med min, just nu, ringa kunskap om sånt här (håller på och lära mig varefter), så låter det som reläet är smidigast.
Tack så mycket!
När det är införskaffat återkommer jag ev. om hur det ska anslutas om jag inte lyckas klura ut det själv.....
Björn
Inlägg av Björn » 09 sep 2015, 19:23
Borde inte en optokopplare vara perfekt?
Ghostneck
Inlägg av Ghostneck » 10 sep 2015, 13:28
This is the shit
http://www.electrokit.com/switchregulat ... ibel.52377
* Inspänning: 4.75 - 34VDC
* Utspänning: 3.3VDC
* Utström: 1000mA
* Verkningsgrad: 83%
* Temperatur: -40 till +85°C
* Rippel: max 35mVpp
* Dimensioner: 11.5 x 8.5 x 17.5mm
diStefano
Inlägg av diStefano » 11 sep 2015, 06:55
Tittar vidare på den,tack!
motoz
Inlägg av motoz » 11 sep 2015, 10:30
Den skulle förstås fungera fast den är avsedd för effektmatning och inte signalnivåanpassning, men i databladet står det Internal Power Dissipation 0.65W, vilket betyder att den drar 6/0,65 = 108mA internt då du matar den med 6V. Har för mig att det stod 80 mA på alarmutgången på Baxin (i det andra forumet där du hade med den infon) så jag skulle nog inte använda den komponenten, även om det förstås är möjligt att den där spänningsregulatorn kan dra mindre helt obelastad och utgången på baxin kan kanske ge mer än 80mA.
Om du ska köpa komponenter så ta en http://www.electrokit.com/bzx55c2v7-do3 ... 00mw.41906 och ett http://www.electrokit.com/motstand-1k.41365 så funkar det garanterat.
diStefano
Inlägg av diStefano » 11 sep 2015, 12:48
Ok, tack så mycket @motoz !
Då kikar jag vidare på det istället.
Ghostneck
Inlägg av Ghostneck » 21 sep 2015, 15:03
motoz skrev:Den skulle förstås fungera fast den är avsedd för effektmatning och inte signalnivåanpassning, men i databladet står det Internal Power Dissipation 0.65W, vilket betyder att den drar 6/0,65 = 108mA internt då du matar den med 6V. Har för mig att det stod 80 mA på alarmutgången på Baxin (i det andra forumet där du hade med den infon) så jag skulle nog inte använda den komponenten, även om det förstås är möjligt att den där spänningsregulatorn kan dra mindre helt obelastad och utgången på baxin kan kanske ge mer än 80mA.
En som tänker längre än min näsa räcker :D
Bra info motoz :!:
