Gjorde om domoticz installationen och då funkade det när jag körde den ifrån domoticz-3.5877 (då hittade den: libtelldus-core.so.2 => /usr/local/lib/libtelldus-core.so.2)
Sedan la jag in bytte jag namn på mappen till domoticz och startade om... (här dubbel kollade jag inte om det funkade).
När det startade om så importerade jag min "Backup Databas".
Nu har jag kommit på vad som är felet.
När jag följer anvisningarna i denna tråden så blir Domoticz Version. 3.5876.
Efter varje försök så har jag uppdaterat Domoticz och då slutar det fungera... Vet inte om det är någon större skillnad på 3.5876 och 3.5877, men jag kör på x76 tills vidare.
Öppnar denna tråd igen, då jag försöker mig på samma sak. Kör version 3.5837 Har installerat tellduscore och den hittar tempgivarna om jag kör tdtool. Har även lagt till tellstick i hardware, men hittar inga sensorer under devices. Samt kör jag ldd ./domoticz | grep telldus i min domoticzmapp så hittar den nada. Hjälp uppskattas
Du behöver kompilera en egen version av domoticz som har stöd för tellstick. Instruktionerna som nämnts tidigare i tråden gäller fortfarande. Lycka till med kompileringen!
Jaha ja, då dök ett nytt problem upp.
Skulle börja lägga in Nexa-brytare, men det funkar inte. (däremot fungerar inrapportering från några trådlösa tempgivare)
Jag har provat att konfa en brytare i Domoticz GUI och även lagt in manuellt i tellstick.conf filen.
Men när jag försöker skicka signal så blinkar inte ens Tellsticken . . .. . suck
Jag skulle verkligen uppskatta om någon kan hjälpa mig så jag får detta att funka.
Trådlyft:
Finns det fortfarande inte stöd för Telldus i Domoticz (4.7900) så jag måste kompilera en egen version?
Det går ju att lägga till en "type Telldus" under "setup - Hardware" men det kanske inte duger? Jag har en tempsensor igång som syns när jag kör "telldusd -l" men den dyker inte upp under "setup - Devices" i Domoticz
redtop skrev: ↑21 okt 2018, 19:51
Trådlyft:
Gav upp och köpte en RTXCOM istället för Tellsticken. Nu funkar allt.
