Hemautomation i stuga
blaxtar
Inlägg av blaxtar » 19 okt 2017, 18:26
Jag skall hjälpa min far att hålla lite kolla på deras stuga men har själv ingen erfarenhet av avancerad hemautomation. Har själv enbart pysslat med Tellstick Net 433Mhz och Telldus Live tidigare. Är ganska händig och kan lära mig det mesta med ett GUI men skulle behöva hjälp lite med vad jag skall välja. Det han önskar åstadkomma är;
  • Mäta temperaturen i varje rum i stugan
    Styra några lampor
    Styra värmen automatiskt baserat på temperaturen i rummen
    En magnetkontakt på ytterdörren för att hålla koll på om den är öppen eller stängd
    Ev. en kamera eller två för att hålla koll på utomhusmiljön
Elementen är vanliga el-element med stickpropp. Han vill kunna ställa in att temperaturen skall hållas på ex. 5-6 grader när de inte är där och sedan öka till 22-23 grader lagom till att de kommer på fredag kväll. Det vore bra om det vore möjligt att ställa in olika "profiler", ex om "bortaprofilen" är vald så skall en pushnotis gå till hans telefon om magnetkontakten öppnas men om "hemmaprofilen" är vald så skall dörren kunna öppnas utan att en pushnotis skickas. Det är inte nödvändigt med SMS-funktionalitet o.dyl, inget renodlat larm som han önskar bygga utan mer bara för att kunna hålla lite koll.
Så frågan är då vilken controller han bör välja? Är det stor skillnad på ex. Vera Edge och Znet Lite eller kan båda åstadkomma det han önskar göra?
etompau
Re: Hemautomation i stuga
Inlägg av etompau » 19 okt 2017, 19:10
Din kravspec. går att uppfylla med en ZNet v2 eller en Net V2 (enbart 433 MHz).
Kamerafunktionen går ej att integrera i Live-appen.
Vera har jag ingen erfarenhet av, är dock säker på att den också fixar dina krav.
Mats789
Inlägg av Mats789 » 19 okt 2017, 20:14
Som etompau säger går det utmärkt att göra detta med en Vera. Skall du inte ha fler saker så räcker det nog med en Vera Edge. Jag skulle nog också lägga till en Rfxtrx (433 Mhz) så behöver du inte köpa dyra temperaturgivare (typ Oregon fungerar finfint).
Vera Plus och Vera Edge med (Hue, Fibaro, Qubino, IKEA, Nexa, Sonos, Telldus, Sensative, Imperihome, Goggle Home, Twinkly m.fl.) och lite Arduino ...
blaxtar
Inlägg av blaxtar » 14 nov 2017, 17:16
Tack för era svar, jag har lyckats åstadkomma detta både med Znet och Vera :-)
a00tomsv
Inlägg av a00tomsv » 26 aug 2018, 21:45
Allt det där går att göra med Home Assistant och en Z-wave modul med lite enheter. PMa om du är intresserad av en lösning.
Quart
Inlägg av Quart » 28 aug 2018, 09:58
Homey löser det kanon.
Läs denna blog :-)
https://blog.m.nu/gastblogg-automatiser ... med-homey/
blaxtar
Inlägg av blaxtar » 29 aug 2018, 19:26
Det blev en Znet i slutändan, där emot skall en Homey införskaffas till hemmet alt. HA om jag hittar någon som kan hjälpa mig att sätta upp det som jag vill ha det konfigurerat.
